A4 B8 Устранение масложора на 1,8 тфси
Тема в разделе "A4", создана пользователем jurok84, 25 авг 2015.
  1. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #1 jurok84, 25 авг 2015
    Всем привет, в общем в кратце
    Расход масла составлял 1л на 1000км.Делал раскоксовку химией которая не требует замены масла аж 3 раза через определенные интервалы км, не помогло.Однажды решил промыть форсунки химией которая подключается на прямую.Промыл. Разницы в приросте можщности или экономии топлива не заметил НО, НО-НО заметил то что уровень масла перестал так падать как и стрелка уровня бенза.В итоге скажу так после этой промывки реально уровень в 2раза меньше перестал падать это 1000% .
    Раньше с расходом в 1л на 1000 смотрел через свечные колодцы и поршня были в черном влажном масле. После промывки поршни все сухие и слегка с коричневым оттенком.
    В общем не кричу что это 100% устранит проблему жора но я доволен,:rock::rock::rock: мне стало как то легче))):nod: ааааа... и это чудо химия была лавр промывка инжектора с раскоксовывающим эффектом.
    Более подробно тута http://www.drive2.ru/l/7495578/
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Из разряда чудес, поздравляю :rock:
  3. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    спасибо, но почему из чудес!? даже та же раскоксовка лавр помогла 3 людям с форума
  4. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а если снять форсунки и промыть на стенде, ещё лучше будет :) с таким пробегом желательно снять коллектор и весь нагар отвёрткой посчищать ... разумеется с заменой масла...
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #5 jurok84, 26 авг 2015
    форсунки на стенде не промываются с B8
    нагар с клапанов?
  6. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а почему не промываются ?
    ну да... если туда не лезли, то каки много будет ...
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #7 jurok84, 26 авг 2015
  8. Маразяка
    Маразяка Новичок
    26 авг 2015
    4
    А4/B6 1.8T 03г
    Теперь лучше регулярно делать раскоксовку\промывку, раз есть тенденция к закоксованности
  9. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    так и собираюсь
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    не нужно в эти моторы лить раскоксовку..........лично в моей практике было 3 случая,после которых приходилось ремонтировать двигатель,т.к ваша раскоксовка разьедает краску на поддоне которая в последствии засасывается в систему смазки ДВС и забивает каналы--как следствие задиры,клин и т.п, так что подумайте много раз прежде чем......
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    тссс...не обламывай с работой :D
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    )))я наоборот,лучше ведь просто заменить поршневую,чем мотор в сборе)
  13. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    да, поднимает краску но я почистил поддон
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    адгезия прошла,может поднять то что ты не прочистил
  15. OSI
    OSI Новичок
    13 июл 2015
    23
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Напишу свою историю ... Купил машину с прбегом 35 т.км. Машина 2011 г. выпуска 10 месяц. Вроде как по всем признакам с модернезированной поршневой. С таким расчетом и брал, что масложера не должно быть. Но масла кушала 100-240 грм. на 1000 км.( вроде как норма). На ТО 60 т. км., приемщик говорит надо промывать форсунки( обслуживаюсь у одних и тех же официалов, верю в куланс:) )без снятия форсунок. Промывали жидкостью WINNS, как потом прочитал в наряде. Ну и сделали весь остальной регламеннт по ТО. Результат меня удивил.такого раньше не было Проехал после ТО 4т. км. уровень масла не упал ни на деление. Вот и гадаю.... Промывка помогла, масло другое или присадки еще работают в масле. В общем наблюдаю дальше за уровнем.
  16. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    возможно промывка и помогла
  17. AlekseyBass
    AlekseyBass Новичок
    25 июн 2015
    32
    A4/B8 1.8 tfsi 2010
    Юрик,очень внимательно слежу за темой.Как успехи? Сколько намотал?Сколько съело?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Объясните чайнику, потдон( картер) сталь!??, Какая нах, краска!?? :shock:
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #19 jurok84, 30 авг 2015
    да-да поддон стальной и окрашен в черную краску, эту краску и поднимает раскоксовка фото в есть
    дкмаю если пользоваться раскоксовкой то быть может не стоит ее на долго оставлять
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    после замены масла проехал 500 км уровень на месте, раньше же уже б половины уровня не было.
    если у тебя есть расход то пробуй лавр очиститель инжектора а не раскоксовку, раскоксовку я делал на всякий случай так как масло менял
