установка зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Шамил, 4 сен 2014.
  1. Шамил
    Шамил Новичок
    11 авг 2014
    9
    Ауди 100 2.3 1994г
    Подскажите пожалуйста ,после установки меток , бегунок на трамлёре в сторону какой свечи направить? двигатель AAE 2.0, и AAR 2.3.:help:
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #2 Serg37, 4 сен 2014
    Странный вопрос, причем тут свечи? На ААЕ х.х.! Друг подстраивал как на вазе, хотя не правельно! На ААR потребуется страбоскоп, по другому ни как!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В сторону первой свечи. Вобщем вперёд, по движению авто. При этом первый цилиндр должен быть в положении верхнего ВМТ.
  4. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    метки это первоначальная установка, а точно устанавливается только страбоскопом, остальные кручения трамплера это глупость
  5. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Вообщем на трамблёре метки есть.
  6. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Верно. На корпусе будет риска, соответствующая 1му цилиндру. Эт для 4 цил. мотора. С 5ками не связывался
  7. Ромарио76
    Ромарио76 Новичок
    20 мар 2014
    72
    А100_С3, А6_С4
    #7 Ромарио76, 9 сен 2014
    да бегунок хоть в африку пусть смотрит, лишь бы был между проводами 1 и 2 цилиндров.... а точнее уже после запуска на слух, нюх или страбоскоп..... кто как привык
  8. Ромарио76
    Ромарио76 Новичок
    20 мар 2014
    72
    А100_С3, А6_С4
    в крышку трамблера провода как хочешь можно втыкать, лишь бы 12453 было по часовой
  9. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Нужно делать так как до, а так как не надо делать не надо.:nod:
    Человек спросил как делать надо, не вводи его в заблуждение.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как хочешь, не получится! Нужно с первого горшка начать!
  11. Роман412780
    Роман412780 Новичок
    26 мар 2012
    16
    80 б3 1.8 1990 рр
    Всем привет...ребят не могу понять, бегунок смотрит в сторону первого цилиндра или контакта 1ц на крышке трамблера???
  12. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    1 цилиндр в ВМТ в такте сжатия(!) при этом оба кулачка распредвала 1 цилиндра направлены вверх(!) те оба клапана отпущены=закрыты, бегунок на контакт ВВ-провода 1 цилиндра. У всех двигателей унутреннего сгорания с распределителями - так, без исключений :D
    Себе ориентирую трамблеры выводами ДХ вверх, а не назад, аккурат на 1/5 оборота. Главное - придерживаться порядка подсоединения ВВ-проводов, в соответствии с первым предложением.
    Если есть на трамблерах метки - то, соответственно, по меткам будет проще. У меня трамблеры безметочные, и бывшие, и ныне установленные...
    ну а потом +- по факту/слуху/стробоскопу на работающем двигателе
