Спецы, подскажите, при установке зажигания на своей 100-ке уплыли вверх обороты. Делал по инструкции: вошел в базовые настройки, зафиксировал обороты на 2250, подключил стробоскоп, поймал метку 6 град., но при вращении трамблера обороты повысились и стали 3400. Это косяк? Переделывать с помощником, чтоб он удерживал обороты на 2250 независимо от вращения трамблера? И еще, хотел поиграть с адаптацией мозгов при помощи Вагкома, ни один канал не регулируется, все выдают ошибку и пишутся красным. Можно ли как то адаптировать, чтоб добавить динамики? А то как то вяло реагирует на резкое нажатие газа, да и свечи почти белые, едва едва в цвет какао с молоком.
