Установка задних 269 вентилируемых тормозов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем madmaxXx, 2 сен 2013.
  1. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Здравствуйте. Не нашел в поиске ничего, поэтому прошу помощи, можно ли установить на заднюю ось кваки 2.4 тормоза-вентили 269мм и будут ли они дружить с 16-м стандартным литьем?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня на бывшей А6\С5 стоят 280х22 с "машинками" от А8 в 16-х дисках.
  3. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Тогда по идее 269 подавно подойдут:confused:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,только на них вверх колодки не работает(миллиметров пять накладки встают выше диска)....пробовал.
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А если отверстие под болт который к кулаку крепит расширить, и посадить ниже суппорт (ближе к внешнему диаметру диска)?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю,на моё взгляд,это опасно,треснет на дай Бог....а не проще 280 поставить?.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Можно, если поискать где в хорошем состоянии и не убитые. Ищу замену задним суппортам, т.к. в одном резьба прокачного штуцера осталась на нем. А новый суппорт покупать за 9 некашерно.
    А от А8 встает все без переделок?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почти без переделок,нужно шайбы (около 5мм)под скобы подкладывать,нужно сами суппорта,скобы ну и сами диски.
