Ребята, хотелось бы обратиться за помощью и описать все как есть и было. Вообще на все тяжкие меня навела тема: Дооснащение А4 Б7 на примере А4 Б7 ДТМ (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923) После прочтения которой мне захотелось установить все мультифункциональный руль с клавишами Мультитроника. У офф.дилера были закуплены: 8E0953549R Блок подрулевой электроники 4E0953541B Возвратное кольцо с датчиком угла поворота 4E0953503F 4PK подрулевой переключатель с функц. БК 4E0953521B 4PK рукоятка круиза 8E0 953 512 P6PS нижняя облицовка рул. колонки под круиза. Руль я купил на ebay.com от S3 c номером 8P0419091EJ (мультируль с лепестками, без подушки). И доверился совету менеджера ауди-центра купил вместо 4F0971589A Жгут проводов подушки безопасности для мультируля, жгут для S3 c номером 8J0971589H После месяца ожидания запчастей все пришло ко мне. Почитав тему, решил сделать все у офицалов. Они мне зарядили 15000 рублей за установку. Решил искать альтернативу. Помогли ребята. Собрались, разобрали все как по инструкции. Установили новый блок и кольцо, поставили новый руль. Прописали все VagCom: результат заработал полноценный БК + круиз контроль. Начали подключать руль. Начались проблемы. Родная фишка и фишка от нового провода оказались разными. Решили перекинуть родную фишку на новый провод. Перекинули, подключаем руль не включается, ошибка VagCom - нет связи с рулем. На этом решили закончить. Начал искать в интернете и на форуме помощи. Спасибо за ответы Parradox / kostya_pak / melkon. Нашел на форуме http://www.audizine.com тему по установке руля - http://www.audizine.com/forum/showt...lti-Function-Steering-Wheel-into-2002-Audi-24 Начал смотреть там есть распиновка разъема У меня же получается следующая распиновка: 1)Пусто 2)Пусто 3)Зеленый - идет на зеленый разъем подушки 4)Черный - идет на зеленый разъем подушки, 5)Синий - идет на оранжевый разъем подушки 6)Белый - идет на оранжевый разъем подушки 7)Коричнеый - идет на 3пин мультифункционального разъема на руле 8)Желтый - звуковой сигнал 9)Фиолетовый- идет на 1пин мультифункционального разъема на руле 10)Красный - идет на 2пин мультифункционального разъема на руле 11)Пусто 12)Пусто Но в некоторых темах http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923 на мультиразъем идет не 3 провода, а больше. Вопрос дак все таки сколько ПИНОВ задействуюется? Начал читать дальше. Сейчас подсказали что руль уже идет от следующего поколения и типо работать не будет. Нашел тему XAOS на счет руля от TT (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=228463&page=2) Есть обозначение на руле S3 MFS-TT - гугл дает интересные темы, мне кажется разгадка где то там. http://safesrv.netwww.vagsg.com/forums/showthread.php?p=928767 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5562743-Paddle-shifter-MFSW-install-in-2012-JSW-TDI-DSG http://www.audi-sport.net/vb/vcds-f...148595-can-i-code-my-radio-mfsw-properly.html Paradox - сейчас сказал, что вроде не получиться подключить. Но может есть тот кто поможет и подскажет. Не хочется сейчас продавать этот красивый руль и тем более пользоваться им в половину возможностей. Заранее спасибо за помощь. Может есть хорошие электрик, который сможет понять как заставить это чудо работать.
Re: Установка в А4B7 мультируля S3 - ПРОБЛЕМА Может кто сможешь скинуть эл.схемы рулей и поворотных колец на A4 и на S3
Re: Установка в А4B7 мультируля S3 - ПРОБЛЕМА подпишусь тоже хочу руль с лепестками и круиз поставить
Re: Установка в А4B7 мультируля S3 - ПРОБЛЕМА если хочешь просто круиз контроль и мультируль (без нижнего скоса) то тебе сюда - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923&highlight=%E4%EE%EE%F1%ED%E0%F9%E5%ED%E8%E5 Думаю будет все аналогично и на A6
Re: Установка в А4B7 мультируля S3 - ПРОБЛЕМА Еще бы сейчас найти человека, кто бы мог эти схемы расшифровать
кто знает точный перечень что нужно для установки БК и КК на С6 ??? руль стоит мульти четырех спицевый а собираюсь поставить трех с лепестками
А если взять всю нутро от какого нибудь руля от а4 , заменить все это на руле на S3 - кольцо и провод оставить родные уже купленные и думаешь не заработает ?
Руль от А3 к А4 подключить можно (старого образца). У Paradox такой стоит. А вот нового образца наверное не подключить, от b8 скорее тоже не встанет. Там скорее всего подрулевые блоки другие совсем (на машинах 2009г. и новее).
А вопрос, как между собой соединены мультифункциональные клавиши и по какому принципу работают клавиши типтроника?
все клавиши соединены 3-х пиновым проводом как правило правая клавиша является контроллером всех остальных
Вообще решил снять и посмотреть, да действительно каждый "лепесток типтроника" подключается через 3пиновый разъем.Между собой мультиклавиши соединены проводом в оплетке, количество проводов неизвестно. От левой клавиши, отдельная фото ее есть, идет разъем 6ти пиновый (задействовано почему только 1,2,3 пины) к которому подключается жгут подушки. Фото во вложении
Вот бы сейчас для эксперимента взять снять клавиши с лепестками от А4B7 и подключить - заработают интересно?
