здравствуйте. у меня Аллроад 2001г.в. стоит штатная нави система RNS-D, но небыло TV тюнера и кабеля для него, так вот, нашёл я штатный кабель и тюнер. но не могу толком разобраться с подключением, там, кроме основного (толстого чёрного кабеля с фишками к "голове" и тюнеру) 5 проводов, два на питание (красно/жёлтый и коричневый) два на CAN-шину (серо/белый и серо/красный) и один зелёный (???). Вопрос: подключил питание, впаялся в CAN-шину, РАБОТАЕТ, ПОКАЗЫВАЕТ!!! (правда пока плохой приём из-за неподключенной антены) НО остался зелёный провод, он не подключен и куда его подключить я не могу понять, предпологаю что это управляющий провод, но чем он управляет если тюнер работает? и попутный вопрос, при движении отключается TV и включается NAVI, это можно решить?
