Не знал, куда запостить, спрошу здесь. На днях менял термостат и возник один вопрос. Почему термостат устанавливается именно так, планкой вертикально? Какая разница как поставить, конструктивно вроде всё равно.
Ответ: Установка термостата... ну насколько я понимаю в медецине....главное, что бы сапун (дырочка такая, иногда с клапанком в виде шарика) на термостате был в верхней точке...иначе воздух из блока не выйдет, а главное не будет работать помпа...т.к. при прокачке системы охлаждения ГЛАВНОЕ, что бы помпа заработала - все воздушные пробки улетят...проверяется это так....при нажатии на газ, уровень антифриза в расширительном бачке должен опускаться, отпускаем газ - чуток подниматься...если помпа работать не будет (не будет вышесказанного эффекта), то через 1-2 минуты у вас из бачка, при открытой крышке, будет переливать антифриз и будут идти пузырики...это значит, что антифриз вокрух цилиндров закипел, т.к. нет рециркуляции.....
