Установка штатного омывателя фар
Тема в разделе "A4", создана пользователем XXX_A4, 22 сен 2012.
  1. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Всем доброго времени суток!Хотел бы узнать , может кто делал, хочу установить омыватель фар , но без колхоза , не на отдельную кнопку , а от подрулевого, когда покупал машину , в ней уже был установлен моторчик омывателя , бампер с омывайками , а далбше как его установить хозяин не знал.Вот и у меня вопрос , как дальше все это подключить?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    у меня есть омывайки, отключил!!!! не заморачивайся
  3. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Ну если наполовину сделано , то надо бы доделать , и иногда зимой не очень хочется вылезать и протирать фары , особенно где нибудь на трассе , между Питером и Москвой!
  4. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Что , ни кто не сталкивался?
  5. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    а ты реально считаешь что омыватель фар избавит тебя от этого действия??? На всех предыдущих машинах отключал эту хрень предохранителем. Как на ауди отключить не знаю, а такбы с удовольствием избавился. С этой фигней мне омывайки хватало на одну-две недели, а без нее двух-трех бутылок на весь зимний период.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    +1111111111111 я тоже эту блуду отключил
  7. XXX_A4
    XXX_A4 Новичок
    20 ноя 2011
    85
    А4/б5/1,8TQ
    Не знаю конечно где ты ездишь, но мне 2-3 на месяц и так надо.
    Хотелось бы все таки услышать как это все поставить:hi:
  8. Aleks1987
    Aleks1987 Участник форума
    11 мар 2012
    237
    A4/B7 DTM 2.0q BWE 08г
    #8 Aleks1987, 16 май 2013
    Доброе время суток!Я все таки хочу замарочиться и поставить омывайки!рамки уже пришли форсы на подходе тоже а по проводке с Hella буду подключать!Такой вопросик возникает у меня:Как мне прикрепить рамку форсунки к бамперу?и какой номер бачка под два насоса? подскажите пожалуйста номера и если можно фотки как крепяться рамки на бамперах штатно!Везде смотрел не могу найти как крепяться они!Буду очень благодарен!
  9. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    Всем привет! Что не кто не делал такое?
  10. Poison64
    Poison64 Новичок
    15 май 2013
    9
    А4/В8 1.8T 08г.
    по мне так самая бестолковая из всех приблуд
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Штатного разъема для мотора рядом с бачком нет?
    В блоке комфорта надо будет прописать фароомыватель через VAGCOM.
  12. Dlimbro
    Dlimbro Новичок
    16 май 2013
    3
    Audi A4 2.0AT 06г.
    в чем-то ты прав. Помогает только когда по трассе в дождь едешь... чуть чуть светлее становится. Но не настолько чтоб не выйти и протереть фары
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для ксенона это необходимость, поскольку снег на фарах не тает.
  14. joker98
    joker98 Участник форума
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    #14 joker98, 24 май 2013
    Я делал, токо на гольфе-))) Форсунки крепятся к усилителю бампера( у меня), у тебя возможно к бамперу, там для этого предусмотрены отверстия. В бачке омывателя стоит 2 моторчика, один на стекла, 2-й на омыватель. К моторчику надо притащить 2 провода + и массу. омыватель включается, когда удерживаешь подрулевой больше 3-х секунд и при включенном ближнем свете. Должно стоять реле, в котором будет предусмотрена работа с омывателем фар, в моем случае с омывателем/датчиком дождя. Протягиваешь + к реле, от реле провода к предохранителям и ставишь предохранитель. Конкретно по пинам в колодке под реле и номер реле сходу не скажу, надо посмотреть. Возможно в чемто, будут отличия(по пинам например), но не существенные.
    Про бестолковость/нужность скажу так вещь ненужная в городе, но нужная если ездишь на дальняк, я пару раз попадал в такую погоду, когда едишь ночью, грязища и слякоть попадают на фары и засыхают!!!!!!!! Фары не светят, я заи..лся останавливаться и протирать их, ехать невозможно т.к. ночью ничего не видно, до питера, раз 10 протирал. А так каждый решает сам надо оно ему или нет.
    И интересно, человек конкретно помощи попросил, а ему по теме никто не ответил, при этом какието свои небылицы начинают рассказывать:confused:
    Вот ссылка с дружественного форума http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/29855-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80/
    Вот схема твоя http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=C80002F5
    Вот еще http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=B2A002F5
    Вот хеллу парень ставил http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/vlasovivan/journal/288230376152235040/#post
    Инфы море-)))
    Странно, но в каталоге все бочки 3,5 или 3,8 или 3,9 на гольфах обычный бачок 3,5, с омывателем фар 5,5 л.
    У тебя рядом с насосом на стекла заглушка стоит, если стоит, то это под насос омывателя фар.
    Будут вопросы пиши, чем смогу-помогу.
  15. joker98
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    Не нужно прописывать. Там все работает на уровне реле.
  16. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    Всем привет.Спасибо что хоть кто то отозвался!Заглушки нет бочёк стоит с датчиком омывайки и насос на стекла а вот под насос фар место есть а крепежа автора нет.Я думаю может сделать отверстие вставить резинку и засунуть насос без крепежа думаю не вылетит он от вибраций и ям на наших дорогах?А вот по бачку не могу найти номер чтоб под два мотора был.Может кто знает номер? Я вот нашел на екзисте этот только берут сомнения на счет под два ли он насоса или под один 8E0 955 453 AK.Буду благодорен.
  17. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вылететь, может и не вылетит, а вот штуцер насоса может надломиться и тогда вся жижа омывайки будет уходить. По хорошему, его надо как-то закрепить.
  18. joker98
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    #18 joker98, 28 май 2013
    Можно и приколхозить, ток нужно сверлом нужного диаметра просверлить отверстие, ток не переборщить, а то будет выдавливать, купить прокладку.
    Моторчик обязательно нужно закрепить, хоть пластиковым хомутом.
    Бачок этот пробивается. как для авто без дополнительного автономного отопителя, +многофункциональный дисплей с индикацией.
    Посадочное место под насос фароомывателей в нем предусмотрен.
  19. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    #19 Aleks1987, 29 май 2013
    Спасибо за помощь и подсказки.тут нашел у клубника распродает машину.верхний и нижний бачёк насосы и проводка от левого порога до бочка. А не у кого нет случайно фото из нутри бампера чтоб были видны форсунки омывателя фар как они крепяться к бамперу?
  20. joker98
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=214583
