Установка распредвалов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 6 ноя 2010.
  1. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Жень, ты чем стягивал фазокрутилки? специнструментом иль колхозил что?
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    По чертежу (любезно предоставленному dbann) с оригинала инструмента, умельцы сделали на заводе.
  3. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    А мне можно такой чертеж или инструмент на денек?)
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Эх жаль, что не в Самаре, а то бы я парочку стяжек фазокрутилок подарил. На самом деле спец инструмент этот обычный винт и упор в верхний башмак. Он идет в комплекте с фазокрутилкой (даже svagовской). Подходит от мотора 1,8, т.е. а4, vw и шкода. Обычно в сервисах этого добра полно, можно спросить, наверняка одну подарят.
  5. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    в Москве все злые)) никто ничего не дарит)
    Вышли почтой)
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Можно взять длинный болт 5 (если не ошибаюсь) (желательно не уронить) и какой-нибуть упор в башмак сколхозить, но лучше у сервисменов, наверняка подарят
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #47 Вячелав_Allroad, 23 авг 2011
    Ну попробуй спросить, деталька примитивная, спец нструментом язык даже не поворачивается назвать. Уж если не подарят, пиши данные в личку, вышлю.
  8. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    мне подарили :) при этом у них была целая коробка
  9. gosha999
    gosha999 Новичок
    17 май 2009
    19
    audi coupe quattro
    Подскажите перебрал головку цепь н е снимал как была на звездочках так и поставил обратно и насчитал 15 звеньев цепи между метками .Возможно ли было так ездить до этого ошибки не выскакивали работала ровно.
  10. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    звенья то 15. а вот подшипников (соединений) должно быть 16)))
  11. gosha999
    gosha999 Новичок
    17 май 2009
    19
    audi coupe quattro
    Неправильно я выразился , 15 соединений звеньев соответственно самих звеньев 14 и метки совпадают.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если прошивка заводская то ошибка лезла бы обязательно. если чип-могли специально или по незнанию отрубить вывод ошибок по холлам. тогда мог ездить и незнать о смещении
  13. gosha999
    gosha999 Новичок
    17 май 2009
    19
    audi coupe quattro
    тогда назрел новый вопрос-как определить наличие чипа?
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    По снятию логов.
  15. gosha999
    gosha999 Новичок
    17 май 2009
    19
    audi coupe quattro
    Понял буду осваивать.
