Установка распредвалов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 6 ноя 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да, кстати, недавно на форуме мелькнула ссылка на инет-магазин спецтулза на ваг, кто-нить сохранил?, выложите, плз.
  2. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    НЕ надо отвечать за всех.У тебя получилось на авось,у других нет.И последствия,поверь,бывают печальны.
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    http://www.karosse.ru/instr-spec-dvig.htm
    вот тут поглядеть много разностей можно
    1 человеку нравится это.
  4. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    в мастаке многое что лежит, планка тоже есть, я там на 3,0 покупал стопоры (рога) фиксаторы распредвалов. Насколько я знаю пока болтов колена там нет. есть в другом месте вот тут http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/?on_page=99
  5. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    А кто кроме тебя умеет это сделать? Расскажи как? У сына есть три линейки, металлическая, пластмассовая и деревяная. Какую брать?
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Парни хорош ругаться:beer:,сам поменял без планок и фиксаторов,но вследующий раз обязательно куплю сей девайс,с ним точнее быстрее и надёжней:umnik:
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Спрошу в этой теме: согласно эльзе нужно покрутить коленвал (так и не понял за чем) для того чтобы поршня не находились в ВМТ, но если я выставил метки по шкиву колена и бОльшие отверстия встали на звездах распредвалах встали внутрь, после открытия клапанных крышек все метки совпадают и болт фиксации коленвала вкручен, за чем еще его куда то крутить???
    зы: вкрутить болт в колено еще тот гиммор, пришлось снять патрубок с турбины.
    зы1: обязательно снимать клапана ЕГР и датчики хола(если это так называется) для снятия распредвалов?
    Всем спасибо
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Поменял сегодня цепь на левой голове, возник вопрос:
    По выдержкам из эльзы, ролики дожны стоять наружу от метки на распредвалах. Поставили валы наместо с новой цепью. Метки изначально совпадают, роликов 16. Начинаю притягивать валы одна метка уходит. Кто подскажет как правильно?
    Фото:
    Так выглядит спереди (черным отмечены 16 роликов)
    Это вроде как ушедшая метка правого распредвала:
    Это метка на левом валу
    Фазакрутилка так должна "торчать"? Если просядет, то метка на правом валу должна встать на место
    Подскажите кто нибуть
    Зы: притянуты пока только 2 и 4 "крышки" на обоих валах
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да все в порядке в плане уплывания меток. Они и в процессе работы так уплывают когда фазокрутилки работают.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Спасибо Аркадий. Сегодня все основное собрал. Все встало на свои места.
    Уффффф
  11. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    заводил? как результат?
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Нет не заводил,еще не все собрал. Думаю завтра.
  13. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Да уж, работенка та еще, особенно по первому разу :)
    Жень, какое масло льешь? Лака имхо многовато.
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Лака вообще много((((((
    До вскрытия Ликви, сейчас перехожу на Эниос
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Жень, а сколь мотор пробежал? Я свой открывал на 145 ткм родных пробега впервые после завода и вот что там было:
    Заливалось всегда масло Мобил1, последнее время 5-40 3000
    сейчас 175 ткм и уже 4 замену буду делать мотул x-cess 8100 5-40
    На сколько видно в горловину - так же чисто, но вскрытие через тыщ 50-60 покажет :laugh:
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Антон, если верить приборке, то почти 200тыр.
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А говорят ликви-моли масла отличные делает :shock: или наличие лаковых отложений ни есть признак плохого масла?
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Завел только сегодня. При первом запуске стук гидрокомпенсаторов (наконец то я их услышал) и "троение" движка, ошибки по АБС и ЕСП. После стирания всех ошибок "троение" осталось, ошибок ноль. На четвертый или пятый запуск все стало нормально (уфффф....). Поехал прокатится, и о чудо, я на такой машине не ездил с момента покупки:D.
    зы: весь впуск поставил самко-спорт(кроме одного:icon_suicide:).
    Впереди чип.
    Наш форум самый лучший:beer::beer::beer:
  19. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Жень, а что изменилось? звук? или ехать стала по другому?
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Ехать стала на много лучше.
    зы: еще и сапунную крышку снимал и все чистил
