Установка распред вала А100.45 2,3Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi1982, 8 фев 2005.
  1. Audi1982
    Audi1982 Guest
    Доброго всем времени суток !!!
    Есть проблема:
    Ласточка Audi 100/45 2.3E AAR 1992г, снял по меткам распред вал, оратно не встает задняя шейка(если ставить по меткам)Всю ж... в гараже отморозил сломал 2-ю шейку(совершил чудо-нашел ее отдельно(без новой головы) на разборе)
    Схемы по установке распред вала не имею(а ж... уже онемела)
    Если кто распологает схемой установки(или сопутствующей
    литературой) пришлите пожалуйста или подскажите где приобрести!!!!
    Заранее всем спасибо
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Плохо конечно , что шейку сломал.
    Вопщем вал ставь как угодно, только маслом капни предварительно.... по метке потом выставишь... ничего там хитрого нет.... может у тебя распределитель с валом зуб на зуб попадает?.
  3. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Да просто он крышки перевернул и стал затягивать. Вот и сломалась. Внимательным надо быть.
