скоро беру а6 у некоторых приборок нет дисплея в приборке.подскажжите если машину взять без дислея в приборке потом можно поставить приборку с дисплеем?и проводка уже будет проложенна?
Поставить можно,придется привязывать новый щиток к мозгам авто,проводки небудет,д.п. фишки (серая) тоже,придется тащить 3 провода от ручки,3 от мафона,ставить реле контроля за перегоревшими лампочками и от неё 2 провода в щиток,ставить датчик уровня омывалки и от него 1 провод,это если делать грамотно,многих функции можно отказатся.По умолчянию поставив только ручку будет показывать расход,сколько осталось км. до заправки,время езды.Хороший щиток (VDO) найти думаю не так легко,так как эти дисплеи страдают от мёртвых пикселей,ещё глюки с щитком ММ,то хорошо подумай,нужна ли тебе сия приблуда
на моей стоит "половинчатый" дисплей,показывает только открывание дверей.неужели он больше ни на что не способен?тогда смысла в нём не вижу.так же задумываюсь насчет приобретения приборки с большим дисплеем
дауж поставить можно ,но много гемора,хотя мафон всеравно другой буду ставить.лампы я и сам посмотрю.а вот омывалку и бк надо подключить.,всетаки постараюсь поискать машину с полной приборкой
