Установка омывателей фар
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем av_degt, 3 ноя 2004.
  1. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Парни, кто-нить ставил омыватели фар на Аудь? Имею А-100 в 45-м кузове без оных, а очень хочется установить такие штуки, чтобы в наших суровых российских условиях иметь всегда беспроблемный головной свет.
    Кто делал - отзовитесь! Интересует также стоимость з/ч+работа где-нить в Москве или ближ. Подмосковье ;)
  2. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    "Вы не авторизованы на форуме. Заполните нижеследующую форму, и попытайтесь снова."
    ПОдскажите, можно ли на 100 -44 сделать нормальный "головной свет" - 55-60 ватт ни хрена не светят, едешь как слепой.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по 1 вопросу - комплект омывателей фар продается - стоит около 100 уе. Вроде дорого, но это система высокого давления - струя шпарит как у глазастых мерсов на омывателях фар. В комплекте есть все для установки, трудностей никаких нет. Установка просто омывателя (писалок от омывателя стекла и моторчика от него же ) бесполезна - слабенькие струйки воды не смоют грязь с фары - фароочиститель нужен. В принципе народ присобачивал фароочистители от ВАЗ-2109 но это уже мучаться надо. Проще поставить готовую систему омывателя.
    по 2 вопросу - с фарами явно не в порядке. У меня на 100/44 фары после замены лампочек светили прекрасно, все видно. Значит в данном случае есть проблемы
    - потускневшие и помутневшие, искажающие световой поток стекла фар.
    - потускневшие и облезшие отражатели фар
    - неправильная установка лампочкек (не попадают в фокус)
    - нестандартные лампочки - тоже могут быть кривыми, не попадающими в фокус отражателя
    - неправильная регулировка фар
  4. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Проделать две (как минимум) дырки в бампере, проложить шланги, поставить дополнительный бочок омывателя (как вариант - вкорячить насос в имеющийся бочок), подвести проводку на блок предохранителей, разместить реле, запараллелить со штатными писалками (если применимо) и т.д. и т.п. - это называется никаких трудностей? ;))) Ребят, я б кому-нить енотов за 50 с удовольствием предложил бы такие "нетрудности" ;)))
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Хорошо, а есть ли гарантия что "кто-либо" из придорожного сервиса сделает всё качественно? Сомневаюсь. Я например по жизни понял принцип "лучше чем сам никто не сделает". Да, можно найти хорошего мастера, но тогда он возьмет не 50, а те же 100 уе. Примеров полно - практически во всех сервисах, которые ставят сигналки к цене самой сигналки добавляют еще как минимум столько же за установку, допработы - еще доплата. ИМХО так же будет и здесь. К примеру понятие "трудности" здесь нарицательное. Я понимаю "снять движок, разобрать и перебрать впрыск" - это трудности. Но здесь элементарная работа по установке, элементарные для электрики подсоединения. Я трудностей здесь не вижу. А когда делаешь это сам можно потихоньку, не спеша за полдня с пивом это все поставить.
    Но хозяин - барин. В таком случае покупай этот набор (если он устраивает) и ищи сервис, где его установят
  6. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Вот ищу...
  7. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Где такой комплект купить?
  8. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Нашел тут:
    www.ksenon.ru
    $100 - комплект
    $100 - установка
    итого 200
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А можно проще идёш в кемп(Русь и тд) в раздел ГАЗ 31** ищешь комплект омывателя фар (Форсунки бачёк насос высокого давления трубки) и инсталишь в свою машину всё класно я хотел поставить 2 недели назад но чего то влом стало в холод капаться. Цена вопроса ~~1700р. А запитываешь всё это от промежуточного реле так чтобы работала при вкл свете когда нажимаешь брызгалку стекла.:D
  10. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Померяй напряжение на лампе,у меня было 9В. ,падало на стрекозе(контакты пригорели). Можно поменять стрекозу,разобрать и починить старую,поставить реле-я так сделал. С 30 клеммы блока предохранителей взял плюс,управление от стрекозы,работает через штатные предохранители. Если с напряжением все хорошо,смотри что написал Sewerok.
  11. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    to Dark: а тот самый комплект от волги, он под сильным давлением фуганит или так себе?!
  12. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Я не помню точно но что то в районе 4,5 атмосфер. Короче это спец насос высокого давления для омывателей фар, онсамая дорогая деталь в этом комплекте стоит порядка 1200р. форсунки по 100 р шланги сам смтри какие ставить ну и по конфиге подкапотного пространства подбирай сам бачёк для воды.
  13. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    А как этот фокус регулируется? У меня левая нормально светит, правая все размыто, фары вроде одинаковые
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня фара стала светить размыто, когда я себе срочно (после ловли камня в стекло) поставил китайское стекло "BOSON". А Hella или Reluma - нормальные стекляшки.
