A8 D4 Установка Keyless и необходимые запчасти
Тема в разделе "A8", создана пользователем Joyka, 31 янв 2015.
  1. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.367
    А что там не так с распиновкой в схеме? Вроде надо из двери притащить один провод - вставляем пин в любое свободное место в разъёме и всё. Не? Там, по сути, важно лишь соблюсти какая дверь в какое место в разъёме комфорта.
  2. dorogkin85
    dorogkin85 Участник форума
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Да. Всё верно, но по схеме провод ручки на 3 Пине, а он у меня на передних дверях занят. Пихнул на 2. А так всё Ок.
  3. Invaluable
    Invaluable Новичок
    14 мар 2011
    9
    Audi A6 C7
    а где ставили?
  4. dorogkin85
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Всё сам собирал. Параметрию делал один из одноклубников.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Invaluable
    Invaluable Новичок
    14 мар 2011
    9
    Audi A6 C7
    помочь с этим вопросом можете?
  6. dorogkin85
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Ответил в личке.
  7. kmangust
    kmangust Новичок
    14 июл 2022
    2
    #27 kmangust, 18 окт 2025
    Доброе. В итоге получилось через кодирование - запустить KESSY для A8 D4 ? Или параметрию xml надо заливать?
  8. kmangust
    kmangust Новичок
    14 июл 2022
    2
    #28 kmangust, 18 окт 2025
    Собрал я все по схеме. У меня уже две антенны были (наверное у всех есть, тк кнопка старт/стоп работает) - центр.консоль и в зад.полка слева. В двери зад поставил и в зад. полку еще одну. 05 блок галки поставил, 46 блок 2 галки (байты 2 и 7) тоже, даже в дверные блоки по галочке раздал) но при касании ручки - светодиод на ключе молчит - обмена нет. Значит что то пропустил. Куда копать?
    Блок 05: 0 байт 0x01 - 0x05, 2 байт 0x30 - 0x2F (биты с 0-3 стали 1, бит 4 стал 0)
    — [42] — Дверь водителя — Длинное кодирование — хххх1ххххххххххххх
    — [52] — Дверь пассажира — Длинное кодирование — хххх1ххххххххххххх
    — [62] — Дверь задняя левая — Длинное кодирование — хххх1ххххххххххххх
    — [72] — Дверь задняя правая — Длинное кодирование — хххх1ххххххххххххх
