Установка фаркопа на А6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем falcon3000, 12 окт 2011.
  1. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    А6 C7 Quattro 2,0 TFSI 2018 ; A6 C6 2,8 quatro 09г.
    Поделитесь пож-та опытом, если кто-то имеет, по установке фаркопа на А6.
    Официалы объявили 120 000 под ключ. Цифра как-то не вяжется с реальностью. Интернет кишит предложениями и гораздо за меньшие деньги.
  2. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #2 Вася-1, 15 окт 2011
    Интересная тема.Пролез по сайтам думаю удложусь в 27000 Ставить буду сам.
    Фаркоп WESTFALIA 305398600001 вариант.
  3. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    :) для информации: предлагают за 15 000 р. под ключ.
    А так анализ выдает 15-20т.р. с установкой. Но по тлф ни с кем не разговаривал, только переписка ч/з интернет.
  4. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #4 Вася-1, 17 окт 2011
    Купил WESTFALIA 305398600001 с универсальным блоком согласования. 19 700к.ц. На установку ушёл день и вечер.Подошло всё отлично,только с электрикой пришлось помучится (схема заумная).
  5. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    19700 р. с блоком согласования или только фаркоп?
    Я вот присмотрелся к BOSAL 048-563 он стоит 13 000, плюс блок 10 500 р.
    Также сватают вместо блока оригинального - Smart Cjnnect.
    Официалы предлагают подключить и адаптировать электрику с моим оригинальным блоком за 25 т.р. !!!
    Продавцы фаркопов предлагают установку с подключением, но без адаптации за 2 т.р.! Разница есть.
    Поделись пож-та опытом поподробнее.
  6. B.Konstantinoff
    B.Konstantinoff Новичок
    1 авг 2011
    87
    A6 2.8Quattro 2008
    После покупки тоже озадачился этой темой. Искал / обзванивал варианты месяца 2 (т.е. репрезентатив из ~10 установщиков, ОД даже не рассматривал). Получается, что самое разумное предложение - BOSAL вертикально съемный 26 тыр с блоком согласования и установкой. В итоге решил отказаться от этого и купить ещё одну машину для прицепа. Если кому интересно - могу поискать свои записи относительно адекватных установщиков в питере.
    ЗЫ: при установке неродного блока согласования не работают такие плюшки как выключение заднего парктроника при движении с прицепом и проч. Имейте в виду.
  7. B.Konstantinoff
    1 авг 2011
    87
    A6 2.8Quattro 2008
    Это какая-то жесткая цифра. У ОД это должно около 56 тыр стоить...
  8. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    оно видимо работать может, только прошивать надо. За это официалы и просят 25 т.р. Программа у них, наверное, только такая, что-ли?
    Мне предлагают блок (говорят оригинал, ну или как оригинал) от 8500 до 10500 р., подключается с их слов штатными фишками. А вот Smart к проводам просто запараллеливается. Типа и все отличие.
  9. B.Konstantinoff
    1 авг 2011
    87
    A6 2.8Quattro 2008
    тот, который именно неродной BOSAL (4000-5000 стоит) никуда не шьётся. Просто не работают эти плюшки и всё.
  10. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    Спасибо за ликбез! Будем искать!
    Тут нашел: http://farcopoff.ru/?marka=Audi&model=A6&kuzov=2005-2011
    но там блок 10500 - дороговато наверное.
  11. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #11 Вася-1, 24 ноя 2011
    Был главный критерий БЫСТРОСЬЁМНЫЙ. и без признаков присутствия в снятом положении. Блок согласования прописывать нетребуется.Сейчас пользуюсь крюком часто.Остался очень доволен своим выбором. Блок согласования:BOSAL (Смарт - Коннект) 022-718 / 022-728
  12. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    Критерий тот-же. Смарт конечно подешевше....
  13. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    Как снять крюк вестфалии если нет от него ключа? купил машину, фаркоп стоит на месте, а ключа в машине нигде нет ( печалька...
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что нельзя без блока?
  15. falcon3000
    falcon3000 Новичок
    13 июл 2011
    44
    Это уже совсем по кустарному получится и с риском для эл.оборудования. Думаю.
  16. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    а подскажите может кто в курсе. от старый ауди 4b/c5 случаем не подойдет фаркоп?? электрика меня не сильно интересует. главное чисто механически влезет он в новый кузов или нет ?
  17. БВиталий
    БВиталий Завсегдатай
    15 фев 2012
    594
    allroad 2.5TDI 03г
    #17 БВиталий, 9 мар 2012
    есть опыт по открытию крюка без ключа, сам когдато сломал весь крюк пытаясь высвкрлить сердцквину с задней стороны.....атас был дурак
    крюк без ключа снимается элементарно ручка за которую ты крутишь где стоит сердцевина состоит из основания и крышки ,в крышке и стоит седцевина эта крышка одета на основную ручку способ закрытия как в почтовом ящике языцчёк поворачивается и ты неможешь оттянуть ручку чтобы открыть механизм крюка ,нужно сзади отвёрткой подковырнуть чтобы она пошла сниматся со своих защёлок и потом тенуть до полного сьёма ,самое большое то выскочит штопорное кольцо которое держит сердцевину ну его всёровно снимать чтобы ключ сделать,потом оттягиваешь ручку от крюка на пару сантиметров левее и крутишь по часовой до упора он зафиксируется и выйдет или помоги выйти они от грязи часто клинят нужно чистить и разробатывать
    будешь снимать подстели чё внизу дабы не потерять пружинки от сердцевины
    можешь сьездить на малиновку у чувака который фаркопами торгует посмотреть на любом крюке где тот шов куда тебе отвёртку сунуть или лучше две ,я сам с могилёва как то я им сам там показывал как это делается ,они охерели ведь до этого сами незнали что можно так легко открыть крюк без ключа и пойти сделать рядом ключ за копейки белоруские ведь ключа он у них был 50$ дешевле
  18. BAC_
    27 янв 2012
    296
    #18 BAC_, 11 мар 2012
    о как.
    у меня на прошлом аванте был фаркоп, лежал в нише, понадобился один раз, так я мудохался минут 30 ставил его, пока не понял суть установки и закрепа. И самое ужасное я забыл алгоритм этих действий.
    Сегодня попробовал снимать, крутелка крутиться примерно на четверть и её можно оттянуть в сторону примерно на пол сантиметра, но фаркоп не выходит из зацепа, а начинает ощутимо болтаться в седле.
    задумываюсь о болгарке, уж очень мне этот крюк не нравится.
    таки снял.
    настроение было ни к черту и решил во что бы то ни стало снять фаркоп. ломал, ломал отверткой -- не идет и никуда ничего не соскакивает, когда поворачиваешь наполовину разблокируется но не хватает чтоб вынять.
    рассмотрев его повнимательней нашел с другой стороны заглушку пластиковую, снял. Там штифт который вращаетяс крутелкой и стопорное кольцо. Скинул кольцо, поставил наставочку и слегка стукнул киллограмовым молотком. И о чудо, штифт вышел как надо, крутелку повернул и снял.
    Как оказалось после обследования, ключ фаркоп последний раз видел никогда, снимался примерно тогда же, там тупо все закисло.
  19. БВиталий
    15 фев 2012
    594
    allroad 2.5TDI 03г
    У ТЕБЯ ПРОСТО ФАРКОП ЗАКИС ВЕСЬ, ТАКОЕ БЫВАЕТ ДАЖЕ В ИСПРАВНЫХ ФАРКОПАХ ,НАДО СНИМАТЬ ИНОГДА ЧИСТИЬ СМАЗЫВАТЬ ЭТО ОТ НАШЕЙ ГРЯЗИ НА ДОРОГАХ, А ПО ОПИСАНИЮ ЕСЛИ ОН У ТЕБЯ ОТТАСКИВАЛСЯ В СТОРОНУ ТО ПОХОЖ НА ОТРЫТЫЙ ,ТОЛЬКО НЕПОЙМУ КАК ОН ЖЕ ВЕДЬ ОТКРЫТ ТОЛЬКО С КЛЮЧЁМ БЕЗ КЛЮЧА ЗАКРЫТ ВСЕГДА ,А ЕСЛИ ШАТАТСЯ НАЧИНАЛ ТО ТОЧНО НЕ ЗАМКНУТ ПОТОМУ КАК ПРИ ЗАМКНУТОМ НИКАК, Я ДУМАЮ У ТЕБЯ ВЕРХНИЕ ШАРЫ ЗАМКА ЗАКИСЛИ БЫЛИ ИЛИ ТЫ ДО КОНЦА ПОВЕРНУТЬ НЕМОГ ЧЁ ТО НЕДОВАЛО ВИДНО ГРЯЗЬ
  20. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    скиньте хотя бы кто нибудь фотку как на а6\с6 выглядит фаркоп. все таки интересуюсь вопросом установки фаркопа от 4b/c5 на 4f/c6
