Установка ДВС 2.4 вместо 2.7 на АУДИ А6 С5 99г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JTX.79, 5 дек 2015.
  1. JTX.79
    JTX.79 Новичок
    28 дек 2014
    4
    А4 1.8Т 03Г
    #1 JTX.79, 5 дек 2015
    Добрый день, уважаемые форумчане,
    столкнулся с проблемой после замены ДВС и АКПП 2.7 на 2.4, нужны электросхемы блока АКПП до АКПП+ до контроллера, после свапа ДВС ,АКПП выдавало ошибку 00259 , так же была ошибка по ABS 00259, ошибку устранил методом ремонта переднего правого датчика ABS.Ошибка АКПП осталась с номером 00259, ошибка ABS погасла. Кинул пять проводов от контроллера АКПП до контролера ДВС, которых не хватало на контроллере АКПП и ДВС 2.7( колодки от контроллеров были в наличии), конкретная проблема на данный момент, не включается типтроник и завышены обороты АКПП. Есть номера контроллеров:
    1) 4B0 927 156 C контроллер акпп
    2) 4B0 907 552 C Контроллер ДВС
    3) ДВС APS 2.4 014773
    4 ошибка р0708
    vin wauzzz4bzwn059446 это машина на которой произведен свап можеть кто знает куда идет зелена синий провод от блока акпп пин 40и41
