Сегодня снял аккумулятор, достал блок предохранителей, чтобы посмотреть как подключиться, перед этим снял аккумулятор. Все посмотрел, есть провод, можно к нему. Но самое страшное было когда я воткнут аккумулятор обратно-куча ошибок по двигателю, по рулевке, в общем кирпичи из меня так и посыпались. Удалил раза с 3. У кого такое было и нормально ли это?
Я не сбрасывал шнурком ошибки. По рулю ошибки уходят если покрутить слево вправо до конца. все остальное слетает при перезаводке. Хотя шнурком не смотрел ошибки)
Всем привет! Вопрос может быть не совсем в тему, точнее, лишь отчасти. Соблазнился идеей обзавестись датчиком дождя/света, соответственно будет меняться и выключатель фар на аналогичный с режимом Авто. В этой связи, люди, знающие и менявшие, подскажите, пжл, как снять этот самый выключатель? Заранее благодарен!
1. С силой тяни на себя. или 2. Выдергиваешь накладку слева под рулем с надписью airbag и выдавливаешь его изнутри
