Установка бустконтроллера.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем stas_gti, 11 авг 2009.
  1. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Собрался поставить бустконтроллер для небольшого поднятия давления.Вопрос - перед актуатором стоит клапан (я так понимаю штатный контроллер наддува?) можно ли его отключить и убрать?
  2. 3BEPb_GTI
    3BEPb_GTI Участник форума
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    контроллер механический или электронный?
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А что ты называешь "актуатором"? Если клапан расположенный на патрубке от корпуса фильтра до турбины, то это клапан №75 управляющий наддувом. Бустконтролер можно поставить в разрез шланга идущего от этого клапана на вестгейт, таким образом воздух идущий на открытие калитки будет стравливаться через бусткотролер и следовательно наддув увеличится. Только зачем тебе это надо, сделай просто чип, так будет грамотнее ибо увеличившийся наддув надо подпитать бензом, а в твоем случае наддув будет а бенза нет, комп может уйти в аварию.
  4. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    #4 stas_gti, 12 авг 2009
    Актуатор -это пневмоклапан управляющий открытием байпасного клапана (ну или вастгейта(или в другом прочтении вЕстгейт) если так больше нравится...для меня вастгейт это всётаки внешнее устройство -как на ауди S2 например...
    Вот этот(№75) клапан я и имел ввиду он перед пневмоклапаном. А можно ли его вообще убрать?Я добавлю немного 30% от стокового давления.В таком режиме и форсов и мозга хватит. У нас негде поблизости прошить...поэтому приходится выкручиваться так. Буст поставлю механический (меньше е.б.л.и и надёжней) в салон купил прибор контроля...Я как то спрашивал..никто не сказал КАКОЕ СТОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА моторе ауди 1.8? АЕВ мотор. Мне тут сказали что на тт стоковое давление чуть ли не 1.5! Верится что то с трудом.
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Стоковое 0.5, мозг для прошивки можешь отправить например Сергейнку курьерской почтой, убрать №75 нельзя.
  6. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Костя спасибо!У меня коробка сказали много не выдержит..машина на каждый день...поэтому корчевать не буду...получится 190коней и ладно! куплю потом 2.2т там извращнусь
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    на АЕВ самые бедные форсунки из всех 1.8Т, поднимишь наддув до 190 коней - получишь дырку в поршне...
  8. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    #8 stas_gti, 12 авг 2009
    Сколько СС форсы мои ? У меня есть ШЛЗ АЕМ погляжу состав.
    Не по теме но кто знает какие турбины стоят и форсы на ауди аллроуде?2.7т 2001г.
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    210сс при 3 барах
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #10 Maestro, 12 авг 2009
    Вестгейт и байпас - это два разных девайса ващето :very_cool:
    Актуатором управляет тактовый клапан, или проще всего "N75" чтобы не путаться.
    Бустконтроллер поставить можно как раз в разрез шланга их соединяющего, если сделаешь как Konstantin_K написал - будет нормально работать до определённого предела, ощущается вполне приятный пинок в спину (~0.8-0.9 бара, выше - дёргаться начинает машина, на АЕB так делал себе), но чип всё равно эффективнее.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для стокового мозга это будет передувом имхо - правка мозка тут поможет, а буст контроллером не увеличивать, а уменьшать давление нужно будет - как такой вариант?
    и чип дешевле исчо!
  12. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Сам то понял что написал?:D чип самый бюджетный рублей 10 000 стоит? а бустконтроллер мех-кий 1 500р.
  13. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Что то совсем скромно ((( Это до 165 сил в притык..Может есть у кого повеселее форсы для меня? Больших ненадо..240- 300СС
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    stas_gti
    понял
    имел ввиду чип для клубников а буст - еееееелектронный :)
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Чип за 6 тыр Сергейник делает. Форсы я у него же брал от 2.7бт за 2 иль 3 тыщи 4 штуки.
  16. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Ну это другое дело!А как найти сего мастера?И можно ли мозг неотсылать..ездить не начем будет...
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А каким образом ты прошьешься, не отсылая мозг?:) Отсылать однозначно, найти его в культурной столице.
  18. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    ну думал может микруха под сокет можно просто втыкать и вытаскивать...её оттуда...можно было бы тогда прошить и мне прислать сам чип..я бы установил...дайте телефон его или асю...
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ну вот и я о том же:nod:
  20. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Я не согласен.
    Поставил Гаррет 25 и чип самый бодрый, и полный прямоток.:thumbup:
    И итог все гуд :rock:!!!!! Море хороший впечатлений !!!
    Не сравнить с простой чиповкой, и на стоковых форсах.:beer:
