A4 B8 Установка биксеноновых фар (переход с галогена)
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergynia_de_sad, 12 ноя 2015.
  1. sergynia_de_sad
    sergynia_de_sad Участник форума
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Уважаемые коллеги, всем привет!
    Нужна ваша помощь. У меня A4 B8 Avant 2010 год. бензин 1,8TFSI (120 л.с), дорестайл.
    Поставил себе биксеноновые фары взамен галогена. Прописал их, и всё сделал на основании этого чудесного поста
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8599764&postcount=2679.
    Лампы светят, реснички работают.
    Там кстати если что ошибка:
    2) Байт 0 -> Изменить 00 на 10 = активируем ДХО - это не правильно.
    Правильно:
    2) Байт 2 -> Изменить 00 на 10 = активируем ДХО
    Так вот суть темы в чём. Не работает шторка для дальнего света на обеих фарах, потому что не поддерживает Блок управления бортовой сети эту функцию. В нём тупо нет контактов под эту функцию. Т.е. если запитываешь в 17-ти пиновые фишки:
    - пин тонкого провода с левой фары (сторона водителя) вставляем в PIN 3 коричневого разъема
    - пин тонкого провода с правой фары (сторона пассажира) вставляем в PIN 9 красного разъема.
    - то им просто некуда приходить из фишек в Блоке управления бортовой сетью...
    Решение: поменять блок управления бортовой сети. У меня 8K0907063M.
    Но возникла ПРОБЛЕМА с его выбором. Нашёл несколько постов где ставят 8K0907063D, но там везде фигурируют только дизельные машины (TDI).
    Вопрос к знатокам. А какой блок стоит у вас именно на бензиновых машинах с двигателем (1,8TFSI) и самое главное у тех, у кого стоит би-ксенон. У меня Avant, и может для него тоже какой то особенный блок ставится.
    Всё это можно посмотреть через Vag-com (VCDS) зайдя в блок "09-Cent. Elect..." в графе VAG Number, или спросить у дилера (если вы уж прям сильно захотите мне помочь :blush:).
    Очень прошу вашей помощи :help::help::help:
    Заранее спасибо.
  2. chemicall2009
    chemicall2009 Участник форума
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Привет. У меня та же проблема, поменял свой блок на блок от кабриолета, некоторые функции перестали работать, такие как задний дворник и что то ещё ( сейчас не вспомню), повылетать ошибки отсутствующих у меня функций , но путём подбора повключал нужное, поотключал ненужное , всё заработало. Кроме дальнего света))) этот блок его тоже не поддерживал:(
  3. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Сложного ничего нет , если есть шнурок и желание разобраться, проблем не возникнет
  4. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    И если кто знает как включить шторку не меняя блок подскажите. Или поменяю два своих Блока на (один без букв, второй с буквами AD на конце)
  5. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Ты сам менял? У дилера это называется адаптация. Я так полагаю, что это и подразумевает восстановление бывших функций при установке нового блока.
  6. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Дилер мне только защиту компонентов снимал
  7. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Они мне сказали что многие ошибки не смогу стереть.)
  8. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    У меня всё получилось
  9. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Дорого взяли за снятие защиты?
    Поясни пожалуйста поподробнее что это?
  10. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Если блок б/у, то его необходимо "привязать" к машине. Если новый, ставишь и всё. Не забудь сохранить свои кодировки Блока где нибудь
  11. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Понял. Спасибо. =) А много денег взял дилер? И это только дилер может?
  12. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Зависит от жадности дилера, я около 3кило рублей отдавал
  13. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Ты корректор не подключал?
  14. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    А зачем он =))
    Шестигранник для настройки фар рулит =))
  15. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    ))) я блок купил, ищу датчики ..
  16. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Так ты блок с каким номером купил?
    Ищишь датчики для автокорректора?
  17. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
    Блок корректора или комфорта?
  18. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Я так понял ты имел ввиду блок корректора =) забей =)
  19. sergynia_de_sad
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Народ! Есть кто? Тут люди помощи просят =))
  20. chemicall2009
    3 июн 2011
    104
    Q5/2TDI CAHA/ 10г
