Ускорительный насос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roka, 30 июн 2005.
  1. Roka
    Roka Участник форума
    12 авг 2004
    140
    Audi 80/B4 2.0ABT 92г. была, теперь Honda C-RV 2001г.
    Добрый день!
    Вот чот вопрос у меня назрел, а возможно как-то увеличить давление создаваемое в ускорительном насосе Кейхена 1?
  2. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    (Audi 100/45/2.3/91/aar
    Ответ: Ускорительный насос
    А какой смысл и зачем?
  3. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    И чего ты этим добится хочешь? Запаха бензуса в салоне?
  4. Roka
    12 авг 2004
    140
    Так вот сижу и думаю, а от чего это у меня машинка плохо разгоняться стала, ускорения как бы нет, логично меня ведет в сторону скорительного насоса.
  5. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Ты хоть про усколительный читал что это? :)
    На разгон машины он оказывает относительное влияние... :)
    Если хочешь улучшить разгон, то ускорительный здесь не при чем.!
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Знацца так....
    1. В плохом разгоне не вини сразу ускорительный - мож это и не он
    2. Промой и продуй весь карб, особливо проверь чистоту всех жиклеров.
    3. Канал ускорителя тоже надо прочистить, продуть, саму "сикалку" тоже.
    4. Проверь не сбилась ли регулировка кулачка привода ускорителя - там можно как бы изменить подъем кулачка и следовательно можно изменить производительность ускорительного насоса. Вот если хочешь увеличить подачу топлива - вот как раз и надо здесь регулировать
    5. Проверь мембрану ускорительного насоса и обратный клапан - мож они уже "на подходе" - плохие - вот и уменьшилась подача
    6. Самый "пацанский" метод - аккуратно увеличить сечение "сикалки"
    Но советую - проверь весь карб, его регулировки, состояние - и только потом крути регулировку ускорительного насоса
    1 человеку нравится это.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Немножечко не так. Он оказывает влияние. Но при плавном разгоне - достаточно посредственное, т.к. при плавном увеличении газа струйка топлива из "сикалки" кратковременная и несильная, а основное обогащение смеси идет за счет устройства мощностных режимов. А вот при резком разгоне именно ускоритель обеспечивает разгон - ведь резко открылись ДЗ, смесь резко обедняется, т.к. падает разрежение под ними и топливо не так эффективно засасывается в диффузор. Вот здесь и приходит на помощь ускорительный насос
  8. Roka
    12 авг 2004
    140
    Ух, Северок, классно изложил, я хоть и не технарь суть начал понимать, еще бы также рассказал про то как и когда должна сикать сикалка во вторичной камере и как все это регулируется.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Механизм ускорителя прост - при нажатии газа, связанный с осью ДЗ кулачок отжимает поводок, который нажимает на мембрану - та подает топливо в канал ускорительного насоса. При обратном ходе (отпускании газа) мембрана идет назад под действием пружины и через обратный клапан засасывает топливо из поплавковой камеры в полость ускорительного насоса. В самой сикалке или при выходе из корпуса карба канала ускорителя стоит еще один клапан - не дает стекать обратно топливу - для того, чтобы бензин там был всегда, иначе при резком нажатии на газ будет провал - ускоритель не сразу даст бензин.
    Для регулировки нужен мерный стаканчик и описание (книга) по машине. регулируется ускоритель так - он должен подать сколько-то топлива за столько-то полных ходов его привода (полного газа). Подача регулируется как раз этим самым регулируемым кулачком. Настройка же "сикалок" сводится к тому, что подаваемая ими струйка топлива должна бить вниз, прямо на ДЗ, ни в коем случае не на стенку диффузора. Когда ДЗ полностью открыта струйка должна бить прямо во впускной.
    Вообще более подробно, с картинками, все описано в книгах... и параметры регулировки есть...
  10. Roka
    12 авг 2004
    140
    В электронном выде таких книжек нет? Видимо в карбе придется самому разбираться, а то знатоков у нас мало, а те что есть вечно заняты. :(
    Никакими деньгами даже их не заманить.
  11. Roka
    12 авг 2004
    140
    А то как настраивается, где что крутить, а то у меня струйка бьется именно на стенку диффузора.
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Подгибанием самой сикалки, только аккуратно
  14. Roka
    12 авг 2004
    140
    Тогда непонятно, зачемже нужен диффузор и почему изначально сикалку не сделали под наклоном? И почему первичный диффузор меньше вторичного?
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Диффузор вообще играет роль "засасывателя" топлива через топливные жиклеры из поплавковой камеры
    Сикалку скорее всего до тебя кто-то уже "правил" или неправильно ставил - вот и изменился поток топлива, ну или банально забилась сикалка
    Так обычно во всех карбах. При работе только первичной камеры карба от движка не требуется большая отдача мощности и не должен быть большой расход топлива. Потому и диффузор меньше
  16. Roka
    12 авг 2004
    140
    Вот нашел доку по ремонту бочек, там аж жирным выделено:
    Внимание: направление впрыска не регулируется!
  17. Roka
    12 авг 2004
    140
    А вот еще подскажте. Что-то мне кажется очень медленно рычаг ускорительного насоса давит на сам шток, так должно быть или он резко должен нажимать?
    Вакумник ускорительного насоса пропускает штоль?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
