Q7 4M "Усилитель тормозного привода: функция ограничена. Движение возможно"
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Motivator, 29 сен 2017.
  1. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Появилось сообщение об ошибке: "Усилитель тормозного привода: функция ограничена. Движение возможно. Обратитесь в сервисный центр" Перед этим две недели назад стал подсипывать шток ГТЦ (звук шёл от тормозной педали при нажатии), педаль тормоза стала мягче и ход её стал больше, а еще в конце нажатия появился некий щелчок. В общем симптомы, как при проблемах с манжетой штока ГТЦ или нарушения герметичности вакуумного усилителя (сужу по описаниям на форумах). Никаких сообщений об ошибке тогда не возникло, а на следующий день проблема ушла. Сегодня проблема опять вернулась и ещё выскочило это сообщение. Записался на диагностику в АЦ Север. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
  2. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Проблема решена. По гарантии заменили регулятор вакуума на вакуумной линии.
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Вот и славно)
  4. MikhailQ7
    MikhailQ7 Новичок
    18 май 2018
    2
    Здравия! Если с гарантии слетела машинка, подскажите приблизительную цену вопроса?
  5. MikhailQ7
    MikhailQ7 Новичок
    18 май 2018
    2
    Здравия! Если с гарантии слетела машинка, не подскажите приблизительную цену вопроса?
  6. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Не знаю, мне бесплатно сделали
  7. Lesha 100 C4 93
    Lesha 100 C4 93 Новичок
    24 июн 2018
    2
    Беларусь
    Ауди 100с4
    А это влияет на работу двигателя, это же вакумник
  8. Lesha 100 C4 93
    24 июн 2018
    2
    Беларусь
    Ауди 100с4
    У меня походу от него обороты плавают
  9. DMITRYIRK
    DMITRYIRK Новичок
    28 май 2019
    10
    Иркутская обл.
    Q7 4M 3.0 TDI
    Можете по подробнее рассказать. Столкнулся с аналогичной проблемой.
    Igor Go нравится это.
  10. Igor Go
    Igor Go Новичок
    28 сен 2021
    2
    Я тоже с такой же проблемой! Нашли что-то?
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    ответил
  12. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Всем привет!!!
    Столкнулся и я с проблемой ограничения работы тормозного усилителя... И было очень некомфортно, когда при парковке приходилось часто нажимать на тормоз - тормоза переставали работать... Выскакивала ошибка ограничения и при последующем нажатии на педаль тормоза срабатывало ABS... и машина вообще не тормозила))) в гараже даже в стену совсем чутка впечатался...:facepalm2::facepalm2::facepalm2:
    Т.к. не сразу наткнулся на данную ветку, а машина заезжала на замену цепей ГРМ, решил заменить вакуумный усилитель (идет в тандеме с масляным насосом), но проблема не ушла...
    После детального изучения вопроса и прочтения данной ветки заменил вакуумный шланг с датчиком давления и обратным клапаном. (У меня 3.0tdi, номер 4M1611931E). Езжу 3й день, пока всё в норме. При многократном нажатии на педаль тормоза ошибка не выскакивает, тормоза присутствуют. Буду и дальше наблюдать;);)
    Leksus62 и MarMin нравится это.
  13. Holden27
    Holden27 Новичок
    26 янв 2022
    6
    Q7
    Привет, подскажи, проблема больше не давала о себе знать с момент замены датчика давления? Симптомы аналогичный. В ВагСервисе развели руки.
  14. id375798
    id375798 Новичок
    4 фев 2022
    3
    Q7 4m
    Приветствую, точно такие же симптомы. Поменял вакуумный шланг, но проблема не ушла. При многократном нажатии педаль дубеет и появляется ошибка. Куда копать дальше ? Что еще можно проверить ?:help:
  15. Holden27
    Holden27 Новичок
    26 янв 2022
    6
    Q7
    Вы меняли вакуумный шланг с обратным клапаном и датчиком 4M1611931E ?
  16. id375798
    id375798 Новичок
    4 фев 2022
    3
    Q7 4m
    Да, именно его
  17. Holden27
    Holden27 Новичок
    26 янв 2022
    6
    Q7
    Тоже чуть не купил этот шланг. Думал проблема в нем. Жалко Борис72 не отвечает.
    На Drive2 ( https://www.drive2.ru/l/598197823380404535/ ) пишут что помимо шланг с обратным клапаном и датчиком 4M1611931E еще соседнюю трубку меняли и еще кучу всего.
  18. id375798
    id375798 Новичок
    4 фев 2022
    3
    Q7 4m
    Соседнюю трубку я тоже поменял. Втулка заказана но ещё не приехала.. сомневаюсь, что дело в такой мелочи. Сидит плотно
  19. Борис72
    Борис72 Новичок
    7 фев 2016
    31
    Тюменская обл.
    Audi Q7 4M
    Всем привет!! Тысячекратно извиняюсь, что не ответил - был по уши в делах... Проблема вернулась! Замена шланга выручила на 2-3 недельки... Сначала столкнулся с твердой педалью, а через несколько дней начла появляться и ошибка...
    Пока катаюсь аккуратно... Куда копать хз... В планах на теплую погоду разбирать всю вакуумную систему, проверять, чистить... Готовлюсь к печальному - замене вакуумного усилителя... Если и это не поможет то вообще хз, что делать....
    Holden27 нравится это.
  20. slon11111
    slon11111 Новичок
    9 июл 2017
    21
    готовься еще блок абс менять.
