Всем привет! подскажите пожалуйста, ЭУР или ГУР на моем авто, при повороте руля в любую сторону слышно гул, в чем может быть причина, заранее благодарен.
ГУР конечно, если мне не изменяет память то на наших машинках даже последних годов выпуска не ставился электроусилитель... а гудит скорее всего насос ГУРа. Поправьте если не прав.
тоже грешу на насос... гудит зараза. а еще такой симптом - на холодную руль крутится легко, а как только двигатель прогреется, становится тугим... чуть подбавишь оборотом - снова легко. в чем может быть проблема?
Если не секрет какой жидкостью заправили ГУР ? В магазинах есть оригинал VAG и есть производства FEBI, продавцы говорят что "вроде" одно и тоже...
FEBI 6162 зелёная минеральная жидкость в белом бочке,так как на бочке гур'а написано "use only mineral hydraulic fluid",то есть синтетику незаливать !
хотел купить оригинал у офицалов 1000 за литр, но уних сломался комп, и они мне не продали, пришлось купить феби за 300, пока все нормально, дальше видно будет.
А на дорогах кроме ауди больше машин нету ? хотя после полной промывки можно заливать и 6161,мне так мастера утверждали,но зачем если есть 6162
и откуда у вас столько знаний? g 004 - это номерная замена g 002. можно смешивать, т.к. это полная замена. 002 - минералка, а 004 с синтетическими добавками.
Значит контора по ремонту реек фигню написали, что прочитал то и написал.http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
чтобы не повторяться, рекомендую почитать мои посты в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6127906#post6127906 там все написано. особенно, внимательно почитать сайт http://pentosinoil.ru/home.html или http://www.pentosin.de/ только советую читать на немецком или переводить именно с немецкого, т.к. остальные переводы некорректны и еще больше вводят в заблуждение.
это их проблемы. есть производитель - пентосин. у него есть жидкость http://www.pentosin.net/pressreleases/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf которая заявлена, как синтетика, но при этом соотв. G 002/ при этом естьhttp://www.pentosin.de/flexxtrader/data/usf/Pentosin CHF 202_D.pdf где написано, что соотв. G 004 и при этом полусинтетика. и то и другое - оригинальное масло в разные времена. но мы все знаем, что у ауди G 002 проходит минералкой. лейте, что хотите и не забывайте менять. Лучше оригинал. G 002 - менять раз в два года G 004 - весь срок службы (вряд ли минералка на это способна).
