Уровень масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алекс зз, 19 фев 2013.
  1. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Добрый вечер, вот такая ситуация, горит уровень масла долить, долил литра 1,5-2л всёравно продолжает гореть, скиньте ссылку или подскажите плиз
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Ну а по щупу если посмотреть? Если на щупе норма (больше нормы), а индикация на приборке продолжает гореть, тогда проблема либо в датчике температуры/уровня масла, либо в проводке от этого датчика.
  3. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Да вот щуп и не посмотрел вечер был, не видно. Обычно когда такая фигня была долил 0,5-1 и дальше до замены. то есть между заменой доливал макс 1 л. Скорее значит датчик или еще что то
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Диагностику сделай. Почитай ошибки в приборке для начала.
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Не спеши приговаривать датчик уровня масла.
    После нормализации уровня покатайся еще километров 50-100. Сигнальный значок на приборке гаснет не сразу, а через какое-то время. Скорее всего, после определенного пробега.
  6. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    в четверг только смогу добраться до машины. отпишусь тогда как и что было
  7. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Заменил датчик уровня масла. И всё стало нармуль. Единственное погасла не сразу. а так всё ок.
