Уровень масла в движке!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kayross, 17 янв 2005.
  1. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Господа! Простой вопрос, но я так и не смог рассказать приятелю о следующем:
    Его сынок (автолюбитель хреноff) не посмотрев на щуп, взял и бухнул в двигло масло (сколько не помнит). Отец обнаружил что уровень выше на 5-8мм от отметки макс!))
    Вопрос: чем это может грозить? Авто ауди 90
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Это может грозить убийством катализатора. Рекомендую слить маленько. Ослабь пробку слива масла и пусть вытечет грам 100.
    П.С. для справки. Разница между рисками - 1 литр.
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    #3 Gemel, 17 янв 2005
    Катализатор х***ня, хрен с ним, при повышенном уровне масла повыдавливает все сальники и прокладки нафиг, слей до нормы и чем быстрее тем лучше. Можно извратиться резиновой грушей, удленив ее кембриком типа и уровень поправил и под машину лезть не нужно и чистым остался.
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    #4 AUN, 17 янв 2005
    Ну не совсем х**ня-то... Стоит он однако солидно, а его полное удаление тоже стоит денег (всеж таки поламегаситель рекомендуется установить) и чревато повышенным расходом топлива, а это медленно но верно утекающие деньги.
    Нехило так....для простого перелива масла:drunk:
  5. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    А простой грушей это сделать реально?
    ОТКАЧАТЬ?! ))
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Да причем тут вообще катализатор? Он не успеет кончиться раньше чем сальники повыдавливает, ****. Сразу за кат боитесь - это вообще не проблема, для меня покрайней мере. Сварить резрнатор это как два байта передать, а вот париться потом с сальниками вот это то еще удовольствие.
  7. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Короче скажу! Откачивай пока не поздно!))
    Спасибо за ответы!
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Неа, нужно кембрик одеть (типа трубки изоляционной, или просто шланг тонки напялить) и откачать, так быстрее и проще, чем под машину лезть.
  9. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Всем пасиба )))))
  10. bot
    bot Guest
    А на 2-3 мм если перелито?
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    это не страшно. Все равно малек масла израсходуется при работе мотора...
  12. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Перелито (как сказал мне человек, я сам не видел) на 5-7 мм. Более того, он звонил на сервис AUDI и ему сказали что подожрет и не заметишь как уйдет!
    Я сам думаю сальники может давануть если критить движок постоянно на 6000 об.
  13. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Ненадо крутить до 6000, на холодную и даванет, когда давление большое и обьем масла большой.
    Еще при переливе, масло будет интенсивно разбрызгиваться коленвалом, тем самым увеличится вероятность чрезмерного попадания его в систему вентиляции картера, а от туда знамо дело в канал впуска ибо маслоотражатель не сработает должным образом, а вот до ката оно недойдет никоим образом, ибо застрянет во впускном коллекторе и смежных узлах.
  14. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    #14 fastniko, 18 янв 2005
    Да высоси ты его и не парься. Мне тоже раз перелили на сервисе. :hot: мЕХАНИК говорит, заепца, сожрет, туда-сюда.
    Я ему: ОК (ссс****...редиска). Выехал из сервиса. Взял одноразовую капельницу, трубку в щуп, шприц и сосал по 20 мл. Привел в норму и больше на ту улицу, где сервис даже не поворачиваю. На выходных тоже масло менял на СТО, так мастер заполнил на 75%. Молодец:love:
    Я стороник выполнения предписаных правил, особено, если на 100% не уверен в характере возможных последствий, при невыполнении первых.
    Во как, "сморозил". Мне б в министерство какое-нить :D :D :D
  15. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Спасибо еще раз! передам товарищу
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 fastniko: поддерживаю, 20мл-шприцем - это самый быстрый и радикальный способ + точно будешь знать количество высасываемого масла.
  17. bot
    bot Guest
    Я может про свой случай писал ;)
  18. danat
    danat Новичок
    11 янв 2005
    35
    A6 (ALF,ASN)
  19. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Думаю что если на улице -5/-7С то не очень то и откачаешь его )))) А что превышение на 5 мм выше максимум так страшно (это же совсем мало)
  20. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Почему не откачаешь???? Ну если так боишься что шприц примерзнет к рукам :D то разогрей двигло до градусов 50 и соси. Если на улице холодно - трубку по длинее и работай в салоне :D
    Одно бесит: :hot: нах идти на форум, нажимать кнопки, платить за электричество и инет. ??!! А потом: это ж не страшно, это ж мало. :hot:
    Да совсем не страшно. Можно капот ваще не открывать!!!:hot:
    Музыку погромче и тапок в пол!!!
