уровень масла в движке ауди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем влад а6, 4 мар 2006.
  1. влад а6
    влад а6 Новичок
    25 фев 2006
    8
    audi a6 2.4 quattro
    подскажите всегда мерил уровень масла на холодном двигателе,вчера в сервисе сказали мерить на горячую через 10 мин как заглушил.как мерить?масло поджирает боюсь переливать:sleepy:
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Ответ: уровень масла в движке ауди
    Интересно почему на горячий двигатель? Чем в сервисе аргументировали?
    Какой расход масла?
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Потому что когда мотор работает, то обычно он горячий и уровень масла должен соответствовать тем величинам, которые указаны (метки на щупе - это косвенный показатель). Если будешь мерить на холодную, то на горячем моторе уровень будет выше. Не намного, но выше. Это не всегда полезно.
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а у меня на щупе вааще хер чё поймешь...
    малсо всегда свежее - не чернееет никогда, и на щупе не видно конкретный уровень..заливаю на глаз...
    постоянно переливаю..
    зае...ло...
  5. Crazydog
    Crazydog Новичок
    4 мар 2006
    19
    пешеход
    да пофигу, хоть на холодном хоть на горрячем когда стечёт, обычно минут через 10-20
    и на холодном уровень масла в картере обычно выше чем на горячем, да и не следует заливать по максимум, лучше держать всегда уровень по серединке отметок на щупе
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Можно наклонить щуп так к свету (держа его горизонтально) что будет виден уровень... :rotate:
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    да всё равно - на одеой стороне 0, на другой чуть больше половины....
    и хер поймёшь..
    я за...ся уже с этим уровнем...
  8. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    По мануалу посмотрите кол-во масла в двигателе,столько и стоит лить.При чём масло меняется на горячую,при сливе или высасывании не должно быть особо вязким,после залива нового стоит запомнить должный уровень и ориентироваться по нему.В чём проблема то?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Плохое у Тебя масло,если не чернеет.
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    да?
    кастрол с проверенного места по 300р за 1литр?
    другое деало,что оно постоянно регенирируется(литр в неделю уходит)
