A6 C7 Уровень масла в двигателе
Тема в разделе "A6", создана пользователем 72russ, 16 авг 2013.
  1. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Всем привет, вопрос, как менять масло в моторе с электронным щюпом? как контролировать уровень при замене? и просто в случае необходимости, визуально проверить уровень.
    Надыбал сегодня что-то типа классического щюпа масла, потянул, оказалась заглушка, можно на ее место заказать обычный щюп и вставить на место? а если кто номерком поделится, будет просто отлично! :hi:
  2. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    заливайте 6 литров, потом по электронному уровню дольете
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это мы еще не знаем, какой у автора мотор...
    3ОбрСПн нравится это.
  4. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Мотор в названии темы, оставляем 6 литров?
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Пардон, не разглядел...
    Оставляем :nod:
    (потом доливаем)
  6. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Отличная табличка, благодарю за быстрый ответ!
  7. peruzzi
    peruzzi Участник форума
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    После замены масла на ТО, - скачет уровень - то "max", то минус деление, то минус 2 деления. После открывания капота - опять "max", держится неск.дней и опять по новой.
    Убирается этот глюк? Зафиксировать значение каким-то образом можно?
  8. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    А это на что-то влияет? У меня также и не напрягает совсем.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.318
    Q5 3,0 TDI 2014
    Забить!:hi:
  10. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    :shock:А проверяете как в мануале написано?
  11. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    В свое время на форуме вычитал, что уровень масла после открытия капота замеряется статически. Потом после определенного пробега еще и в движении.
    Если хотите уровень более точно определить-дайте машине минут 15 постоять на горячую-масло стечет в поддон и уровень будет более актуальный
  12. K.SeRgo
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Вот-вот, и на горизонтальной ровной поверхности...
  13. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    Всем привет! Сделал первое ТО. При выдаче авто 1/3 уровня масла не хватает по эл.шкале. Норма? Или пущай добавляют до MAX.?????
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.318
    Q5 3,0 TDI 2014
    Попробуйте обновить показания. Для этого на прогретой машине нужно открыть-закрыть капот. Минуты через 3 включить зажигание (двигатель не заводить). Думаю, что после этого "стакан" будет полный. Удачи!:hi:
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А нигде не прописано, что обязательно должен быть мах после ТО.
    Но лично у меня после каждого ТО (а на Ауди у меня их было 11) электронный щуп всегда показывал мах.
  16. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Плюс к этому дилер оставляет немного масла на долив!!!(по крайней мере у меня так было)!!!
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В чём (тара)?
  18. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Обычная литровая канистра из под масла, в ней примерно половина масла, оставили в багажнике!!!
  19. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.783
    Он не специально оставляет, просто это остаток 300-400 грамм.
    Николай Сергеевич нравится это.
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Странно...
    Откуда у ОД пустые литровые канистры для каждого кто проходит ТО, если масло они наливают из бочек.
    Впрочем ладно, хорошо что они проявляют такую заботу :wink:
