Добрый день,подскажите пожалуйста,как проверить уровень масла в АКПП типтроник,99 г/в,двигатель ARJ,кваттро. В поиске только время потерял-одни предположения и советы....попробуй так,да эдак....никакой конкретики. Какая последовательность должна быть действий,в данном мероприятии? Заранее благодарен!
Надо - яма или подъемник, ваг-ком, шестигранник на 17 с трубой, желательно новое уплотнительное колечко на гайку. Загоняешь авто, подключаешь ноутбук. Двигатель работает на холостых, все потребители э/энергии выключены. Отвинчиваешь гайку на коробке, смотришь температуру масла акпп. Масло должно слегка начать сочиться при температуре 35-45 гр. Если раньше - уровень высок, позже - низок.
Если ноута специального нету?? Обычный есть....но что-куда подключать-первый раз слышу. Остается-в центр ехать....но тут,где я сейчас,в Воронеже-такие дибилы работают....и денег возьмут нормально.Мне пневму проверяли,и т.д,по мелочи-4 рубля взяли.
Если сочится-заворачиваешь пробку. Если нет- доливаешь. Пробка вкручена в поддон,в поддоне стакан типа,такой принцип...
Верно.Часть сольется которая в стакане уже есть,далее сочиться будет то масло,которое будет переливаться через край стакана.
Нет. Если температура масла меньше 35 и уровень в норме, ничего не будет сочиться. Двигатель, напомню, работает на холостых.
