Уровень масла A4 B6 2.0 ALT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nuboy, 29 мар 2010.
  1. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    Двигатель 2.0 ALT, масло сам по себе любит покушать.
    Забывая предварительно перед поездкой по трассе проверить уровень масла несколько раз сталкивался с тем что загарается лампочка уровня масла. вынимаю щуп при горячем двигателей - масла на щупе вообще нет. доливаю пол литра, еду дальше. на след день на холодный двигатель проверяю уровень - показывает максимум что аж зашкаливает.
    отсюда вопрос: так уж критично когда загарается уровень масла, можно ли ехать дальше без долива масла без вреда двигателя? судя по данному подсчету этот уровеь загарается когда в двигателе еще около 3 - 3,5 литров масла.
  2. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
  3. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Было такое,сейчас подливаю 300мл. С утра максимум не более.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    уровень измеряется на прогретом моторе
  5. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    При поездке по трассе уровень желательно держать в верхней части щупа.
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    в мануале сказано - уровень измерять через 10 мин после остановки двигателя.
  7. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    вот те раз. первый раз слышу. а я всю жизнь мерял на холодную :shock:
  8. BLACKX
    BLACKX Новичок
    10 июн 2010
    63
    Audi A4 B6 2.0
    у меня ALT - знаю, что правильно замерять уровень масла нужно через 10 мин после остановки двигателя.
    Но должно же показывать и на холодную уровень т.е. сколько я не замеряю у меня всегда max (хотя точно знаю, что это не так.)
    Поменял оранжевую втулку направляющую щупа (оригинал) - результат ноль. Может щуп поменять, хотя старый оригинал.
  9. Cruiser177
    Cruiser177 Bad e-mail
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    :shock:
  10. Карас
    Карас Новичок
    6 май 2012
    62
    А4 2.0 02г
    ну вот такая же проблема...вот народ подскажите, как так?когда холодная уровень нормальный, когда горячий совсем другие показания, если индикатор может у меня загореться, то когда я оставляю машину на ночь утром всё в норме...да и ещё, все говорят масложер и всё такое...ток я первый 5000 верст отмахал и 1 литр всего залил, а вот второй литр у меня ушёл на 1000-1200 где то, ещё пока катаюсь...можете мне разъяснить в чём дело?
