Уровень антифриза всегда опускается ниже минимума и останавливается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iLyich-a4, 14 июн 2007.
  1. iLyich-a4
    iLyich-a4 Новичок
    16 авг 2006
    13
    Добрый день, Уважаемые!
    Подскажите, в чем может быть причина следующей проблемы. Машина Ауди А4 98 года.
    Когда доливаю антифриз до уровня Макс и начинаю ездить на машине, то он каждый раз вытекает через сливную трубку в задней части расширительного бачка и это продолжается до тех пор, пока его уровень не опустится примерно на 2 см ниже уровня Минимума. После этого его утечка прекращается. Это нормальное явление или что-то тут не так?
  2. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Ответ: Уровень антифриза всегда опускается ниже минимума и останавливается
    Я конечно делетант в этом вопросе :), но может это происходить из-за, при прогреве антифриз расширяется и его объем увеличивается и излишек выдавливает, или из-за завоздушивания системы типа слабая концентрация и происходит вскипание (какова температура движка?), или прорыв выпускных газов через прокладку, ну енто конечно ваще жесть, тьфу тьфу тьфу адское предположение....
    Щас гуру меня поправят.......или порвут :)
  3. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    Крышка может не держать давление.
    Уже обсуждалось.
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Согласен. Система не держит давления.После остановки горячего двигателя происходит вскипание ОЖ, пар выдавливает ОЖ.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.437
    A3\8P\2,0Т\Q
    На MAX антифриз должен быть когда машина горячая,заливай между MIN и MAX (как и положено) и всё будет ОК.
  6. iLyich-a4
    iLyich-a4 Новичок
    16 авг 2006
    13
    Всем спасибо! Поменял крышку и все стало нормально. На холодном двигле уровень чуть ниже минимума на горяченом на отметке макс.
  7. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Ээээээ.... А точно ли крышка? Уровень чуть ниже минимума.....
    Как минимум раньше, со старой крышкой, залил до макс, прогрел (делов-то) и смотришь, как уровень под завязку и через крышку уходит.
    У меня печка текла. И тоже уровень любил держаться -2 см от мин. И "нюхали" мы его пока сильнее течь не стала. Тебе решать. Может лучше под давлением подержать систему охлаждения?
  8. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.231
    мало букоффффффффф
    Мое имхо - слишком уж большая разница холодный/горячий. Что-то здесь не так.
  9. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    +1 Я тоже так думаю. Ильич, я чего предупреждаю. У меня у девушки олергия. Она так нелюбила когда и попусту вентилятор гонял. Я её не слушал - а она просто чувствовала. Мне промывали мастера-шмастера контур. Ничего не нашли. Как я подозреваю печка радиатора "держала" меньшее давление, чем крышка. Она травила до -2см от мин. Потом останавливалось. Я доливал и снова покругу.
    Поскоку это на здоровье влияет, на котором лучше не экономить, предлогаю тебе подумать, может стоит ещё понаблюдать, самому потестить.
  10. kolyan52
    kolyan52 Участник форума
    11 окт 2006
    114
    Сотка (44 кузов) в разборе
    Когда-то давно у меня была "Таврия", и у ней была точно такая же проблема с тосолом Тоже ломал голову, пока в журнале "За рулем" не вычитал, что это явление свойственно многим авто этого семейства, и что никто не может дать объяснение этому странному явлению. И предлагали совет-не заморачиваться этим Может, и здесь нечто подобное?
  11. иван карданов
    12 авг 2006
    36.231
    мало букоффффффффф
    Бред.
  12. иван карданов
    12 авг 2006
    36.231
    мало букоффффффффф
    Посмотри задний фланец ОЖ. Хотя и он не даст такого перепада. Уровень просто опустился бы и все. Загадка. Прокладка не сифонит в ОЖ?
  13. иван карданов
    12 авг 2006
    36.231
    мало букоффффффффф
    Кстати, что за машин? Где у расширительного бачка "сливная трубка"?
  14. иван карданов
    12 авг 2006
    36.231
    мало букоффффффффф
    Очень может быть. Печка травит - воздух в ОЖ - пробка - вскипание - выдавливание ОЖ.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Думаю, что вытекает до уровня какой-то дырочки масенькой.:) может, печка, может, еще что-то, что на этом уровне. Надо посмотреть, как с новой акрышкой будет.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня у приятеля такая хрень творится на чероки ездит все норм, остановился, ушел от машины, пол расширительного бачка вылилось на землю, долил, завел покатался все в норме, приехал домой заглушил , утром пол бачка нет. Мистика однако.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А что трудно определить откуда, если на землю выливается?
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Угумс. Я на ночь в гараже газетки постелил и понятно стало.
  19. kolyan52
    11 окт 2006
    114
    Если б это было написано в сегодняшней желтой прессе. я б согласился,а журнал "за рулем" в свое время много помогал в ремонте автолюбителям(зто сейчас он немного "скурвился" в этом отношении) Печатное слово тогда много значило. И просто так отмахиваться от этого мнения нет оснований.
  20. иван карданов
    12 авг 2006
    36.231
    мало букоффффффффф
    У любого явления должно быть объяснение. "Болезнь", ё-моё... Так бы и сказали, не знаем, что такое и объяснить не можем.
