Уронил кусок меди в головку двигателя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 ноя 2015.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1 Geka, 25 ноя 2015
    В коем веке собрался клапана отрегулировать, так на тебе, руки мои кривые.:hot: Уранил кусочек медной проволоки диаметром 1мм и длиной 1 см в район толкателя третьего кулачка распредвала. Пробовал высасывать пылесосом, проволочки пихал, ни фига. Что делать? Как его вытащить?
  2. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.833
    Трактор-вездеход
    суперклей
  3. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Нууу можно попробовать на пластилин его приклеить..или кусок смолы разогретой..
    Можешь куском проволоки обмотать смолу и разогрей слегка приклеится твоя проволочка.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #4 Geka, 25 ноя 2015
    Дело в том, что я её не вижу, она попала в район центра клапана.
    Интересует вопрос - там есть масляный канал? Как бы она в него не упала.:shock:
    Она где то вот там снизу, где толкатель клапана.
  5. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Забей на него.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #6 Geka, 25 ноя 2015
    Да я б забил, еслиб он чуть по короче был бы. А если в масляный канал попадёт и застрянет в нём?
    Да и диаметр у него 2мм, счаз точно замерил, практически со спичку толщиной.
  7. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Проверни аккуратно вал, по идее должен его увидеть. Оставлять там не очень гуд.
  8. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.833
    Трактор-вездеход
    рядная аудюшная пятёрка наверное один из самых неубиваемых моторов. Пережуёт он твою медяшку даже не заметит, но думаю что прутик в спичку толщиной не пролезет в сетку маслозаборника, думаю даже не поднимет её с поддона. В конце концов подними вал, 10 минут с перекуром.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Вал стоит гораздо выше. Конструкция башки слоёная - сверху вал, ниже огромная перегородка бошки, ещё ниже пустота узенькая. Так вот, в эту пустоту и упала проволока.
    Да не в этом дело, если она свалится в поддон, то и хрен с ней. Но, до поддона ей нужно как то спуститься. А спускаться она будет по масляному каналу и застрять в нём. Вот я чего опасаюсь.
  10. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.833
    Трактор-вездеход
    масляный канал - это прямая трубка толщиной в палец из гбц в поддон сквозь блок. давления там нет. ничего она не засорит и не забъёт, к тому же их несколько.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Понял. Тогда не парюсь.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ляжет Жека седни спать, и приснится ему, щито попал энтот кусок между пружиной, и пропорол маслосъемный колпачок нахрен... [​IMG] :D
  13. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    тогда переворачивать и трясти :laugh:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Поздно, уговорили, забиваю. Если что, вы все виноваты будите!:cool:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я не уговаривал - моя хата с краю в случае чего. :D
  16. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Сжатым воздухом выдуть можно попробовать.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Только где его взять в домашних условиях?
    Клапана доставлю, попробую стартером покрутить не одевая клапанную крышку. Может маслом вымоет.
  18. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Меня прямо распирает любопытство, как оно вообще тудой могло попасть? Что делать медным стерженьком 2мм диаметром и 10мм в длину?
    Упало и упало, мать его хлоп, это ж не шарик от подшипника в цилиндре или винтик М4...масло менять будешь - найдешь
  19. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #19 Doberr, 26 ноя 2015
    Если для собственного спокойствия:метки совмести, ремень в сторону внатяг чтоб зажигание потом не регулировать, распред снять, рассухарить, найти эту проволоку, колпачок поменять :), и засухарить. Посмотреть что там с колпачками заодно на примере одного и собрать обратно.
    Вообще непонятно как он туда попадет этот кусочек меди, туда его надо специально забрасывать и то с первого раза не получится. Если он упадет сверху в область помеченную стрелкой то скорее всего улетит в поддон.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Инструмент это измерительный был:shuffle:, когда придумывал как фиксировать в утопленном положении толкатели клапанов, чтоб вынимать регулировочные шайбы.
    Да не, это ооочень лениво...:nod:
