УРААААА! ТЕПЕРЬ ТЕПЛО!!!! Печка заработала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavel79, 30 янв 2006.
  1. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Audi 100/45 2.0 1992
    ПРиветики всем. Ежели помните, я бился за тепло и при вашей помощи менял радиатор печки. http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0+%EF%E5%F7%EA%E8
    В итоге купил радиатор печки Behr за 1450 ре. Теперь в машине Ташкент, но появилась новая проблема- здорово запотевают стекла(сначала заднее и задние боковые), а если включить режим "Авто" на климате, то и лобовое стелко начинает затягивать. При направлении воздуха на лобовое стекло оно не отходит нифига, только если окно немного приокрыть. Охлаждающая жидкость, вроде, не уходит. Не знаю, на что и грешить :(
  2. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Ответ: УРААААА! ТЕПЕРЬ ТЕПЛО!!!! Печка заработала
    по симптомам это течь жидкости посмотри под коврико может всё-таки течёт????
  3. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    вроде относительно сухо под ковриком...если радиатр новый, откуда течь?
  4. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Может соединительные шланги
  5. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Может и они....потому как раньше симптомов таких не было...
  6. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    а еще заслонка воздухозабора накрылась....пришлось ее в открытом положении зафиксировать
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Позравляю!!! Тоже буду менять, заколебался мерзнуть? Разница ощутимая прямо???
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    ПРоверь заслонку рециркуляции.Воздух салонный печка сосет,по этому и потеет.
  9. Kool
    Kool Новичок
    9 апр 2005
    46
    A6/45 2,5 TDI, 95г.
    А как продиагностировать засраность печки? У тебя что ли холодный воздух гнало при горячем движке?
  10. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Разница очень ощутимая!!!!Раньше при горячем двигателе воздух шел холодный и очень холодный. Теперь теплый и очень горячий! А как заслонку рециркуляции проверить???где ее найти?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А старую печку смотрел, что с ней случилось? Изнутри или снаружи забилась?
  12. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Старая где только не забилась- изнутри и снаружи, да к тому же еще текла :rolleyes: Потом был радиатор NoName, который не давал тепла совсем :sneg:
  13. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    если потеет это признак нахождения чего то сырого в салоне я так подозреваю....бывает иногда когда заснеженный весь в салон садишься стёклышки запотевают какое то время, потом нормуль всё...
  14. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Эхма, раньше же такого не было :( Вчера искал дренажное отверстие. Кажется, не ту дырку ковырнул :drunk: - рядом с блоком предохранителей под капотом свернул какую- то резиновую заглушку, под ней провода- тут даже я догадался, что это не дренаж. Теперь буду искать такую же заглушку и дренажное отверстие. Хоть бы подсказал кто- где этот слив находится?!!!!
  15. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Сразу не посмотрел.Кондей стоит на машине?
  16. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Климат- контроль....Салонного фильтра нет
  17. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Эаслонка стоит сзади корпуса испарителя.ПРи работе на "АВТО"должно быть открыта.Возможно пружина возвратная соскочила.
    Возможно сильно забит испаритель-нужно чистить.
    Вакумные трубки не перепутали при установке?
  18. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Кто бы их знал, мастеров....если заслонка открыта, та, что в салоне(под перчаточным ящиком) выдвигается вперед?
  19. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Голь на выдумки хитра. Свернутую накануне заглушку(рядом с блоком предохранителей) прекрасно заменила пробка от "зеленки"- встала как родная :rzunimagu
  20. ashtray
    ashtray Участник форума
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    прям под (или справа от аккумулятора) :rock:
