ну вот,наконец-то я все же сделал свои стеклоочистители(дворники)!!!проблема была в том,что не работал промежуточный режим и дворники не доводились до конца после взмаха,приходилось либо их ловить в конце,выключяя переключатель,либо переключателем,слегка приподнимая его вверх, доводить их на место.да,ещё счетки оставались на месте при попытке помыть стекло водой,т.е.переключатель на себя, вода на стекло,а счетки на месте!меня это бесило,т.к. мой электрик,полазив везде,заявил,что пока не понял в чём причина,т.к.это хозяйство по всем признакам работать должно. потом произошло событие,друг купил машину.тоже боча,таже проблема.при установке сигнализации тем же электриком,им же было обнаружено,что в разъём,который разветвляет провод,идущий от подрулевого переключателя,на мотор и блок предохранителей,не входит фишка,а точнее она просто болтается.к этому моменту его дворники не заводились не под каким соусом.после инсталяции всех деталей в свои места всё заработало. после этого ко мне в мозг забралась мысль------надо проверить это соединение.проверили---все на месте.настроение на ноль.и тут,подумав мгновение,электрик снимает эту фишку и вставляет заново.я чуть не умер от экстаза,когда,повернув ключ в замке зажигания и подняв подрулевой переключатель в одиночный режим,счетки заработали,причём заработали во всех режимах,какие указаны в букваре!!!причиной всему,как мы поняли,была окалина,которая образовалась там и нарушила нормальный контакт,а при снятии и установке фишки,окалина отвалилась,нормальный контакт возобновился.о как! так и до дурдома не далеко!!!!но я рад,рад!!! :very_cool:
Ответ: ура,наконец-то фурычит!!! Была та же петрушка: Сначала дворники стали останавливаться где попало, потом пропал прерывистый режим, потом снова всё работало как ни в чём не бывало. Потом отказали вовсе. Полез сначала в блок реле - всё ок, моторчик - ок, оказался этот самый разьём в рулевой колонке ! Просто окислились контакты.
