Упало давление масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey100, 15 май 2005.
  1. Sergey100
    Sergey100 Bad e-mail
    15 янв 2005
    22
    Audi 100 2.8
    Внезапно пропало давление масла на ХХ примерно 0,8 на 2,500 оборотах примерно 2 атм. Ездил а Апекс АГ сказали что надо промыть редукционный клапан на насосе и поменять два редукционных клапана под клапанными крышками. У кого не спрашиваю ни кто не знает про клапана под клап.крыш. Может это развод на деньги? Сказали что эта работа будет стоить 150$ включая клапана которые надо поменять по 20$.В магазине смотрели по каталогу сказали что нет там клапанов. Что посоветуете?
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Скорее всего придеться насос масляный менять. У соток 91-92 года с моторой 2.8 это был заводской дефект. Клапана в головках есть, но они на давление не влияют.
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    проверяли мех.манометром? у знакомого было похожее оказалось проблема с проводкой на датчике.
  4. Sergey100
    15 янв 2005
    22
    Audi 100 2.8
    Да манометром мерили, показания как рас с него, а штатный показывает чуть больше. Мне сказали что насос стоит 450$ ? А насос можно проверить может не в нем дело?
  5. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Если засорился маслозаборник то насос и непридётся менять (если дело в насосе). Проверить на 100% можно только разобрав насос полностью.
