Упало давление масла в двигателе ауди q3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Venia123, 29 апр 2017.
  1. Venia123
    Venia123 Новичок
    29 апр 2017
    3
    Друзья помогоите! Проехал 50 км, остановился и на холостых появилась надпись, низкое давления масла в двигателе! Машина 2012 года, пробег 100 000км. Выкрутил датчики механическим манометром померял давление, показывает сначало 4 , потом сразу 1,8. Уровень масла нормальный! Открутил поддон, все чисто, сетка маслоприемника не засорена, на обратном клапане заменил резиноаые колечки.( были деформированы) все собрал , залил масло, давление такое же. Может это в датчиках проблема? Или насос полетел?! Подскажите кто сталкивался!!!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Балансиры смотреть .
    Venia123 нравится это.
  3. Venia123
    Venia123 Новичок
    29 апр 2017
    3
    А если стружки нет? Тоже может быть дело в балансирах? Меряю давление механически, и даже когда набираю обороты, давление не поднемается! Значит точно дело не в датчиках?
  4. Venia123
    Venia123 Новичок
    29 апр 2017
    3
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотреть все придется на предмет задиров .Все те места где может давление масла потеряться. В первую очередь балансиры на этом моторе . А дальше и распред валы и вкладыши.
