A4 B8 Упали свет фар вниз!!!!!!!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Евгений434, 9 июл 2015.
  1. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Ауди А4 В8 2008 год.На приборной панели загорелось неисправность системы авторегулировки угла наклона света фар головного света. Кто сталкивался? подскажите кто чем может!!!:hi:
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ваг Ком в помощь. :nod:
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Ошибки считать нужно. Было такое на тигуане у жены, накрылся задний датчик дорожного просвета, вылечил заменой.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня сломался передний датчик, через шнурок сделал чтоб его не опрашивало и не работало и выставил фары по прибору. Так и катаюсь, сломался до поднятия курса цена была в районе 3р счас около 6-7. Что то кусачая))))))
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я думаю врятле поможет от 8е, у нас там все в заливке разобрать не получется, сам снимал там ремонтировать нечего
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    сори, невнимателен
  8. Legus37
    Legus37 Участник форума
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    от 8E отчет, точно не пойдет! датчик другой абсолютно. заменил сам, на новый. Отчет этот смотрел) расковырял на сколько смог вообще другое все.
    вода хлюпала внутри датчика. удалось взять за 4тр, передний левый. месяц ждал с гермашки, правда.
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Адаптировать надо??? Тоже в планах есть его поменять, но мне пока и так не мешает не езжу с полной загрузкой
  10. Legus37
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    #10 Legus37, 9 июл 2015
    DEE_JAY, сегодня поменяли, вечером не ездил. отложил до выходных.
    буду делать адаптацию, тк адаптивные фары, левая завышена была, предыдущему хозяину накрутили, и крепеж растеряли.
    попробую сделать так: http://www.drive2.ru/l/336757/
    PS:после замены, кстати не ругается..
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Чаще датчик выходит из строя, реже проводка. Адаптация после замены обязательна
  12. pipych
    pipych Участник форума
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    Ну не знаю на счёт адаптации.
    Сам менял передний датчик на А4 В8 2008гв, после просто включил зажигание и все.
    Кстати, даже АКБ не снимал.
    И при замене лампы биксенона тоже не снимал АКБ, после включения зажигания все выставлялось идеально автоматом.
  13. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Всем спасибо за ответ!!!
  14. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    я тоже не отсоединял АКБ и при смене лампы ксенона и при замене датчика и когда фары снимал...да и вообще акб отсоединял только 2 раза для зарядки...
    Адаптация датчика, повторюсь, обязательна. Компьютеру нужно знать нулевое положение нового датчика
  15. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Диагностика показала ошибку 00496, кто подскажет что именно делать???? Датчик менять или где то обрыв произошел?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поподробнее можно? Такого еще не слышал, так что ты там через шнурок сделал?
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подробно когда доберусь со шнурком до авто. А так как-то в один из вечеров выскочил значек на приборке что корректор не работает, лазил лазил в адаптации Ксенона ( шнурок на англ., я не шарю) сделал чтоб на приборке не выдавал и при авто сканировании сначала не видит, но потом всплывает, при заводе авто фары бегают, а так по прибору постоянно поправляю от хороших дорог убегаю)))))
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понятно, слышал звон, да не знаю откуда он.
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всмысле???
  20. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Сделали адаптацию,выставили фары как надо, первые 2 минуты после запуска двигателя ничего не появлялось. А потом опять выскочил корректор фар,сделали опять диагностику,выдало ошибку 00496. НА сервисе сказали, попозже подъезжай, разберемся. Вот я и спрашиваю что делать,чтоб не разводила СТО(станция тех обмана).
