A4 B8 Упали обороты, педаль газа реагирует слабо
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pashun, 17 окт 2015.
  1. Pashun
    Pashun Новичок
    9 июл 2015
    4
    А4/B8 1.8TFSI 08г.
    Приветствую! Господа, подскажите, где искать проблему? Внезапно перестало тянуть машину на низких передачах при трогании с места. Отпускаю педаль тормоза в режиме Drive, машина стоит. На добавление газа реагирует слабо, с задержкой, начитает чуть катиться. Обороты не выше 2,5 при педали в пол, мотор ревет, но привычного рывка нет, очень медленный разгон. В ручном режиме скорость не переключается. В горку не тянет, только по ровной поверхности. Пока еле доехал до дома, появился специфический запах из под капота.
    Автомат мультитроник, 58 000 пробега. Последняя замена масла 1,5 года назад, 9тыс. км назад. Уровень масла примерно посередине между мин. и макс.
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 окт 2015
