Мужики, не в обиду, времени в обрез, 8 марта, женщины, поиском пока некогда вообще! Трабл:Сегодня утром стрелка температуры ОЖ упала нах и больше не поднималась. Сразу скажу что термостат менял месяц назад. Если датчик, то какой и хде он стоит? Данные на машину под аватором! С УВ.
Ответ: упала стрелка 1. отвалился провод на датчике температуры 2. Отсоединилась фишка на датчике температуры Это если стрелка упала совсем. Кстати был дефект на А6/45 1,8 - показывала стрелка постоянно 60, сканер же - 120. Проблема оказалась в самом датчике ТОЖ Датчик стоит насколько я помню сзади движка с левой стороны (если смотреть со стороны открытого моторного отсека)
Ответ: упала стрелка Думал про это, тем более, что 3 дня назад обе прокладки (вернее все4) под головы поменяли, мож зацепили. Спасиб, Серег
Ответ: упала стрелка Блин, какая-то ерунда творится. Сегодня завел машину, поехал, климат-контроль стоял 25 град., температура ОЖ прогрелась до 90 град., т.е. как и должно быть, потом снизил КК до 22 град, и стрелка прибора стала сразу плавно падать до 60 град. Это шо это с ней творится?Датчики температур визуально проверил, провода, фишки-все ок. Может действительно самому датчику(который сзади левой головы) кирдык пришел? И до сих пор не пойму взаимосвязь между понижением температуры климат-контроля и одновременно с этим понижением ТОЖ???
