Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Две ночи стоянки на Улице. -22 -25С
    упал передок полностью. Завел все поднялось. Аккум 100%. У меня такое впервые.
    На уродах 2 не слышал еще про проблемы с пневмой.
    Банальный вопрос.
    Будут жить баллоны и компрессор или сие фатально?
    До вагкома далеко
    спасибо
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Могло ли повлиять то что на стоянке машина стояла неровно.
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
  4. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Была такая фигня на Туареге. Под замену один штуцер (клапан) стоимостью 1500 руб. , но у ОД (окрутить старый сложно). В противном случае перегрузка компрессора с фатальным исходом ( если долго не менять).
  5. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Мужчины, это конденсат в системе клапанов. Надо просушить всю систему и тогда все будет нормально. Плюс все равно давление воздуха в системе будет падать, т.к. холодный воздух имеет меньший объем, нежели теплый.there
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    А на стоянке компрессор не будет постоянно качать? Пару дней потерпит до теплого гаража? Аккум не высадит?
  7. met chel
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
  8. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Пока не включишь зажигание, ничего качать не будет. А потом в теплый гараж отогревать и сушить.
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    А как сушить? На каком уровне сейчас оставить?
  10. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Было пару раз такое. Я ничего не делал, ничего не менял, никуда не обращался. Все работает, машина ездит и по сей день.
  11. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    #11 Dronchic, 3 дек 2010
    Оставлять лучше в стандарте и если не сложно, то включать режим домкрат(блокировка пневмы). Сушить так: постоит в теплом гараже, затем несколько(4-6 раз) поднять опустить с нижнего в самое верхнее положение. И еще желательно конечно снять компрессор и высушить силикагель, который в осушителе компрессора находится.
    Многие делают проще: заливают в ресивер 100 грамм антифриза для пневмосистем и забывают о проблемах зимой в сильные мороза.
    А вообще вот почитай темку, там все прописано. Ссылка на химию которую надо лить и т.д.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=218853
  12. dimutik
    dimutik Участник форума
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    да, зимой шутки плохи с пневмой, клапана подмерзают, стараться ставить в отапливаемый гараж, или просто купить тепло-пушку, ( загнал-прогрел-нет проблем), я всегда так делаю..
  13. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Ужос, эта тема развеяла последнюю надежду приобретения аллроуда.Не в обиду, просто просматриваю темки, ты с ним как с малым дитем, гаражик теплый,раз в месяц к ОД и тп. Реально для богатых людей такой авто.
  14. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Да ты прав. Авто требующее ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ особенно зимой.
  15. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    А не будет хуже от режима домкрата при стоянке? как он функционирует?
  16. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    я бы начал с "послушать компрессор" - если он не работает постоянно - то это было у тебя разово -бывает -мороз и все такое -плюс неровность ( у меня летом на раскоряке упала машина на брюхо) после 20 минут стояния. Если клмпрессор постоянно молотит - значит надо лечить машину. На счет всяких гаражей и прочее - не надо жути нагонять -Кузя наш 4 год на улице ночует -все нормально тьфу 3 раза.
  17. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Так альтернатив то нет :)
    У меня за 3 с лишним года с пневмой тьфу, тьфу все ок. Машина в Подмосковье на улице хранилась процентов 90% времени.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.410
    BMW
    Альтернативы - Туарег и Мыло без пневмы ;-)
    Которым не надо задирать кузов чтобы встать у бордюрчика.
  19. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    :thumbup:
  20. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    в общем я пока жду. рецидивов пока нет.
    поставил в гараж))
