Упала мощность. Помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dima D, 1 янв 1970.
  1. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    Привет Всем
    <BR>У меня тут вопрос что делать если упала можность двигателя (Audi 100 2.8 AAH 92 года) а имеено перестал тянуть причем заметно, кто знает причину такого.
    <BR>Жду советов.
  2. По твоим скудным данным болезнь не вылечить нужно много чего смотреть
    <BR>1. Бензонасос - измерить давление
    <BR>2. Угол опережения зажигания - правильно ли выставлен
    <BR>3. ВВ часть, свечи, провода
    <BR>4. Производительность форсунок
    <BR>5.
    <BR>6
    <BR>7
    <BR>... на крайняк смотри метки ремня, не срезало ли зубцы
    <BR>Удачи
    <BR>
  3. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    а расходомер воздуха как?
    <BR>
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Расходомер - врядли. Он на ААН не летит.
    <BR>Лямда-зонды посмотри как работают.
    <BR>Катализатор не забит ли.
    <BR>Воздушный фильтр.
    <BR>
    <BR>
    <BR>А вот угол зажигания на ААН - это сильно)))
    <BR>(даю справку - он там не выставляеться)
    <BR>Ремень ставиться по меткам и все. Есть только 3 датчика: датчик Холла, верхней мертвой точки и датчик оборотов)
  5. VITOR
    VITOR Участник форума
    1 янв 2003
    243
    Ведро с болтами
    Может лучше с фильтров начать?А так же про катализатор не забыть ,если он ещё остался...В остальном согласен со всеми.
    <BR>Р.S.Посмотри нет ли прицепа сзади.))
  6. Yaan@S4
    Yaan@S4 Guest
    А вот я бы как раз начал с расходомера!
    <BR>Сам видел как компе тестили, правда не AAH а А6 с битурбо. Так вот причину пропажи мощности комп показал моментально: моментальный расход воздуха там что-то раз в 5 был меньше нужного. Как только расходомер поменяли, все стало на свои места.
    <BR>На истину не претендую, поскольку рассказал то, что видел.
  7. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Всем огромное спасибо за советы!!!
    <BR>Нучну с фильтров, а там если что об изменениях буду писать.
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Нучать лучше со свечечек. Особенно если дефект возник вдруг. Фильтра вдруг дефект не дадут.
  9. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Компрессию проверь
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а тормоза не подклинило?
    глянь, может какое колесо уже раскалилось? :D :D
  11. appc
    appc Guest
    Ответ: Упала мощность. Помогите
    Поменял насос, повалила тачка (Audi 100 2.8 AAH quatrro 92 года)
  12. OSY
    OSY Guest
    мне расходомер воздуха сказали менять
