упала направляющая втулка в коллектор.магнитом выловить не получается,уже даже с домкратом наклонял,результат тот же-втулку даже не видно.машина Audi 100 RT.может у кого идеи будут?
когда я ставил коллектор обратно,тогда она и провалилась в один из "туннелей".просто незнаю как правильно называется)
походу она уже в цилиндре. теперь главное стартером не крутить, и попробовать через свечное отверстие подходящим магнитом пошурудить. смотри магнит там не оставь.
снять невозможно,он уже снят.если я вас правильно понял,я должен увидеть форсунки как сниму коллектор
Чего-то я не понимаю, как это коллектор снят, но снять его невозможно и зачем домкратить машину если коллектор уже снят? Или втулка упала не в него?
