A8 D3 Упаль пневма.
Тема в разделе "A8", создана пользователем F E A R, 20 мар 2015.
  1. F E A R
    F E A R Новичок
    5 окт 2009
    24
    A8 Long (D3)
    Печаль. С момента приобретения авоси я понял, что мир катится в ж...
    Ну да ладно, не будем об этом.
    Мораль сей басни такова - в балоне дырочка была.
    Или в компрессоре дело? Или в блоке клапанов? Все кричат что в этой машине без шнурка делать нечего. Подключил шнурок, включил VCDS.
    И вот какой набор выдал мне 34 блок, который, насколько я знаю за подвеску отвечает. И о чем этот набор ошибок Вам говорит?
    Физически компрессор не снимал еще, но он и не включается вообще. Морда лежит. Жопа держится на высоте уже вторую неделю. Машина стоит в гараже, пока не до неё. Лишь изредка нахожу время навестить её. На днях планирую взяться основательно. Все что успел пока сделать-это прочитать компом.
    Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
    Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
    Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290
    Coding: 0015510
    Shop #: WSC 00444 935 80391
    VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
    7 Faults Found:
    01400 - Suspension Level Control
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 242
    Mileage: 248360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 01:23:02
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 207
    Mileage: 248360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 00:06:44
    01598 - Drive Battery Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 168
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    01398 - Signal Conductor for Central Locking; Doors Open
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 238
    Mileage: 248360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.03.07
    Time: 01:57:35
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 242
    Mileage: 248360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 01:23:02
    01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 207
    Mileage: 248508 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 14:18:03
    01316 - ABS Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 247
    Mileage: 248694 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.02.27
    Time: 22:40:12
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    n111 и не достоверный с g85
  3. F E A R
    F E A R Новичок
    5 окт 2009
    24
    A8 Long (D3)
    А поточнее?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что точнее? Если не понятно что я написал ниче не исправите
  5. F E A R
    F E A R Новичок
    5 окт 2009
    24
    A8 Long (D3)
    Я вот не понял есть ли связь между клапаном сброса давления и углом поворота рулевого колеса?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не похоже. По датчику руля может самостоятельно быть с абеесом естесьно.
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    смотри клапана. по клапану ошибка. Датчик руля не при чем. по датчику положения руля скорее всего записались ошибки из-за низкого напряжения.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Проблема как обычно в обрыве проводки на клапан сброса компрессора. Снимай левый локер и ищи обрыв в жгуте проводки от компрессора. Найдёшь где-то на расстоянии см20 от компрессора.
  9. F E A R
    F E A R Новичок
    5 окт 2009
    24
    A8 Long (D3)
    Да, провод клапана под корень оторван. Компресср снял и напрямую подключил, работает, не воздух не толкает, поршневое кольцо поменять надо. Но и клапан на компрессоре не родной. И компрессор судя по его каталожному номеру BMWшный, хоть и точно такой же как оригинал, за исключением клапана. Есть на примете улродовский компрессор. Не в курсе, они взаимозаменяемы?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    взаимозаменяемы
