Универсальный прокачник для антифриза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем akin, 27 янв 2006.
  1. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    #1 akin, 27 янв 2006
    Достаточно часто владельцы разных машин сталкиваются с проблемой удаления воздушной пробки при замене антифриза. Бывает, срывается резьба или текут прокачники в шлангах на печку (большинство моделей до 98 года). Иногда прокачник вообще не предусмотрен конструктивно. Приходится менять шланг, так как прокачники отдельно не предусмотрены.
    4D0819159 - вставка в шланг с прокачным отверствием, диаметр шланга - около 12мм (как раз для шлангов печки). Конструкция этого прокачника надежна, а сам он легок в монтаже и дешев (новый около 300руб).
    Сегодня имплантировали в бочку - клиент счастлив.
    Может, нужно фото прикрепить (правда по иллюстрации из ETKA и так понятно)?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Универсальный прокачник для антифриза
    Хорошо бы глянуть, что-то я свой окручиваю с трудом.
