A3 8P Умерли стеклоочистители
Тема в разделе "A3", создана пользователем ctrannic11, 29 ноя 2015.
  1. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    Спасибо.
  2. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    Может вы скажете, какая именно микросхема сгорела
  3. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    в вашем случае найти хорошего автоэлектрика разбирающегося в автомобильной электронике . работы на 15 минут с перекуром и ожиданием нагрева паяльника.
  4. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    Еще не вскрывал блок, вскрою отпишусь. А так и должно быть
    На тонком фиолетовом "-0,97В" относительно "_ АКБ", при чем и при включеном и выключеном зажигании. При выключеном +12 пропадает.
  5. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    Ваг ком выдал тири ошибки: 1 датчик автосвет автостеклоочиститель, 2 нет связи с мотором стеклоочистителя со стороны водителя, 3 что то про LAN шину.[/QUOTE]
    Фиолетовый наверное и есть шина LAN. у меня нет схем что там и почём,
    но на 100 % уверен двигателем управляет шим контроллер, а с какой скоростью ему двигаться ему задаёт водитель ручкой управления через шину LAN. + 12 относительно массы это понятно, но лучше под нагрузкой и с нулём не понятно с минусом звонится? если с питанием все в порядке
    значит в LAN проблема а именно в трансивере шины, если проводок целый. вероятно на одном штранге как раз свет и стеклоочистители сидят. поэтому и траблы такие
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #26 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 6 дек 2015
    тонкий фиолетовый не проверишь. Идет информационный сигнал с блока управления бортовой сетью по шине LIN.
    Попробуй открыть капот. +12 должно пропасть
    То что свет правильно работает, значит датчик света и дождя исправен.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #27 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 6 дек 2015
    Интегральная схема Bosch D0994CD с большой вероятностью
    а что есть желание...:spy:
  8. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    спс. в идеале ещё бы другую сторону платы,
    желание чего?
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Желание напару с ТС починить:D
  10. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    у меня была бы проблема починил бы :D как там тс не знаю. работы реально 15 нет ну ладно 20 минут. за фото отдельное спасибо.
    ну а что эту платку никто поднять не смог?:)
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Вот похожая плата на пыжике, но там другой случай
  12. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    ну ты уж вообще все карты раскрыл, а с обратной стороны платки
    защитка контролика стоит ведь от таких случаев:hi:
  13. parsh
    parsh Новичок
    25 окт 2015
    24
    а3 2.0 fsi акпп
    трансивик philips? а то на фото плохо видно
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    ну да
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    ctrannic11, читал, что от гольфа 2008 года подходит и стоит дешевле.
    1Q1955119A но решать тебе
  16. ctrannic11
    ctrannic11 Новичок
    19 окт 2015
    23
    А3/8Р 1,6 05г.
    Спасибо
  17. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не знаю, с чего вы взяли, что трапеция от гольфа подходит к а3...
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я мотор без трапеции имел в виду. Вот клубень менял. пост 8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6566960#post6566960
  19. 13urton
    13urton Участник форума
    29 июн 2011
    111
    А3
    Всем Добрый вечер!
    После установки нештатного ксенона всплыла эта проблема через 2 месяца. Так же горит ошибка датчика света как и у многих с ксеноном и не работают дворники. Как я понял бюджетный вариант это менять микросхему защиты на плате... Никто не знает человека кто с этим может помочь или дать какие нибудь дельные советы?
    Заранее спасибо!
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
