Собственно сегодня заметил что не пашет антирадар и зарядка на телефон, и зарядка на навигатор, что с переди, что с зади, предохранитель какой-то сдох? Какой? Иль еще в чем может быть проблема?
Было такое. 15-амперный предохранитель (синенький). Где на вашей модели коробка предохранителей-не знаю, на моей - в левом срезе торпеды, при открытой двери видно лючок. На крышке написано какой предохранитель за что отвечает. В принципе, предохранителей там немного, можно и перебором найти сгоревший. Кстати, у меня на том же предохранителе салонные лампочки и подсветка бардака. Если и они не горят - точно оно.
панелька с предохранителями именно там, но какой из них менять я хз, их там дофигища На подсветку не обращал внимания, не ездил еще ночью после этого, сегодня поеду в марьино после 9, проверю. Интересен очень номер нужного предохранителя.
Курилки не работают - они мне не нужны, но провода компрессора на аккум задолбался кидать))))Подсветка работает ПОЛНОСТЬЮ!!!и при открытых дверях и т.п. и ночная красная подсветка дверей, ручек, и коробки работает..странно...
На А6 передний и задний прикуриватель объединены одним предохранителем №33 . Очень часто проблемы возникают ,после использования универсальных вилок подключения к штатному прикуривателю , обычно их контакт неплотный и мощность держит плохо ,желательно использовать фирменные адаптеры в комплекте ,а не покупая отдельно . Надо различать прикуриватель и универсальною розетку (в багажнике) ,предохранитель на такую розетку (если она есть ) стоит гораздо неудобнее и что-бы до него добраться надо будет снимать подрулевую обшивку, поэтому при ее использовании (подключая компрессор или холодильную установку) надо быть особенно внимательным к подключению .. На всякий случай напоминаю , на прикуривателе и розетке подключено постояннное питание и ,если агрегат(в данном случае холодильная установка ) потребляет много энергии вполне возможно посадить за ночь АКБ в ноль ...
КАРП, спасибо! помогло!все сделал позавчера!) а за что отвечает 35 номер? перевод-штепсель для прецепа )))))))что то с прицепом походу связано)))
Спасибо, в принципе наверное не трудно было вчера и самому догодаться что это слово на немеццком и есть прикуриватель но не доперло Завтра куплю, поставлю, спасибо!
Там обычно запасных понатыкано по штуке каждого номинала сбоку. Так что можно и не бегом в магазин скакать.
При закрытии с пульта ду, прикуриватели и розетки отключаютсяthere Не очень удобно, оставляешь на ночь холодильник, а утром он теплильник К стати по предохранителям: есть проспортовские с диодиками(при перегорании он начинает светится) стоят не очень дёшево, но я себе заменил и не парусь, открыл отсек и сразу видишь какой сгорел. Удачи!
