Умерла прямо на ходу
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Stepa-161, 28 дек 2016.
  1. Stepa-161
    Stepa-161 Участник форума
    18 дек 2014
    118
    Trabant
    Привет бывалым. Давеча еду себе такой, никого не трогаю, притормаживаю, захожу в поворот и машина глохнет. Бак почти полный, масло тоже уровень. Вот просто так, даже не предупредив значками, только после смерти засветился желтый значек ЕРС и двигатель. Свет горит, воздух дует, но при нажатии на кнопку старта свет тухнет и стартер не крутится. Сигналкой не оборудована , со штатного брелка закрывается и открывается.В общем, на СТО поехал на подъемнике. Сегодня звоню ребятам, говорят, что аккумулятор упал до 10 вольт, подключили пуско-зарядное, акк взял 12.7, но стартер так и не крутится, в том числе не крутится и при подключенном пуско-зарядном. Ошибок нет. Вот и вопрос тогда: как стартер может не крутить в таком случае и почему на ходу заглохла? Могло что-то в стартере мгновенно умереть, да так, что даже ошибками не успев предупредить?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Зажигание включается?
  3. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    что за машина то хоть? бенз, дизель? Q5?
  4. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    блин, неужели сервисмены не могут проверить питание на стартер? Умереть мог любой провод(как масса так и плюсь), реле или предохранитель по пути электрики. А сигналка работает потому что она от аккума.
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Нет там такова провада на стартере
  6. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    напрямую к стартеру он не подходит. Нужно понимать что если стартер не крутит, значит на него не приходит питание, а массовый провод конкретно может проходить где угодно, хоть на двигло к которому стартер прикреплен, хоть еще в какие места соединения. Я вот к чему.К тому же это может быть вовсе не массовый провод, а плюсовой. А не тупо зацепится за слова массовый провод на стартере самом как вы это сделали. читайте полностью сообщения.
    А сервисменам у которых машина стоит стыд и позор. Они должны были сразу или отпарвить машину к электрику, или на месте пригласить электрика.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если машина предварительно заглохла, то надо же какие-то выводы из этого сделать!
    Из-за стартера мотор не глохнет.
    Допустим, заклинил мотор.
    Очень дельное наблюдение.
    Раньше не замечали, что пока мотор не заведён, эти значки горят?
  8. Stepa-161
    18 дек 2014
    118
    Trabant
    Дополню. Значки горят когда зажигание включаешь, то есть кнопку старт без педали тормоза.
    Машина - бензин 2.0 211л.
    Про клин движка тоже подумал, но как-то слишком тихая смерть получилась и больной не жаловался.
    Если обрыв провода питания произошел, то почему тухнет свет, когда жму старт?
    Ребята на сервисе все заболели, придется подождать кагда очухаются,а пока хотел тут поспрашивать про возможные варианты.
  9. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    А4, В8, CDHB, 2008г.
    #9 73D_Dmitriy, 28 дек 2016
    пробуйте прокрутить коленвал вручную, если не прокручивается , то клин движка. Из-за этого и свет тухнет, т.к стартер просто не может прокрутить заклинивший движок. также может быть и плохой контакт на клемах, при включенном зажигании все будет нормально работать, а при включении стартера свет будет тухнуть. Проверьте клемы на аккуме, и все силовые провода от него.
  10. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    навряд ли, скорее питание к двиглу пропало, если питания нет, не будет и искры, вот тебе и заглохший мотор ну и стартер соответвенно тоже не крутит чтоб повторно завести можно было, а он как минимум массу получает от двигла.
    Отсюда такой вывод и получается, что лезть в электрику.
    Если двигло заклинило бы, человек почувствовал бы(в большинстве случаев).
    Я ж не говорю что стартеру хана. Я говорю что искать причину в цепи электрики.
  11. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    не факт, при отсутствии питания нормального, он будет глушить свет.
    вот тут согласен, о чем с самого начала и пишу
  12. Stepa-161
    18 дек 2014
    118
    Trabant
    Ну ок, в принципе круг подозреваемых обозначился, осталось ждать и молиццо, молиццо и ждать :) Доложу потом чем закончилось.
  13. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    при клине движка - факт. Так ка стартер не может прокрутить двигатель, свет будет сильно просаживаться при попытке запустить. Но склоняюсь все же к электрике(где-то плохой контакт)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за сервис, если ошибки нечем посмотреть на машине. ТС, вали оттуда чем быстрее, тем лучше.
  15. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    при клине да, тоже будет, но просто тихо и спокойно не заглохла бы, поэтому я и сказал что не факт. Может не совсем понятно выразился.
    Тоже склонен к электрике.
    Автору: по ку 5 и бензин я конечно не совсем полное устройство знаю, но скажу на примере Q7 дизельной. Под сидухой аккум, возле него у ку7 стоит релюха и предохранитель. Знаю историю как одна машина заглохла и не заводилась, ну в общем то похожие танцы были вокруг нее, так вот релюха накрылась у человека эта.
    Конечно ответ так себе, и не знаю всех различий в электроцепи, но факт похожий был. Если что нибудь более конкретнее спецы местные не скажут тебе, или меня не опровергнут, то можно как вариант попробовать ее махнуть(только сразу не кидайся покупать новую, найди подходящую в машине, чтоб местами поменять их).
    Ну и там же предохранитель глянуть можно.
    Повторюсь, не факт что я прав, но попробовать можно.
  16. Stepa-161
    18 дек 2014
    118
    Trabant
    Так их нет, смотрели же их первым делом.
  17. Stepa-161
    18 дек 2014
    118
    Trabant
    А вообще клин 2.0 часто встречается на ку5 на пробеге чуть больше ста?
    С*ка, ездил на кусемь тди 4.2 и горя не знал, дернуло меня коня сменить((
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    И клин может без шума прикатить
  19. Stepa-161
    18 дек 2014
    118
    Trabant
    Вот он и прикатил, колено не крутится, только маленько шевелится(( Интересно, сколько это по бабосам встать может...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #20 igor33, 28 дек 2016
    Поверь мне на слово.
    На этой машине, при заклинивании мотора, сразу же выскакивает ошибка о том, что стартер механически не проворачивается, заклинил. То что они тебе сказали, мол ошибок нет, похоже на пи....шь чистой воды.
    А вы - контакты, контакты...
    Прикинь - шатун, клапана почти все, как минимум один поршень, возможно несколько рокеров, вкладыши, расходники (болты, прокладки ...), работа.
