Клубни подскажите! Никогда не сталкивался с такими проблемами, нет опыта Происходит вот что Авто S4 2001 года Включаю зажигание контрольная лампа АКБ не горит! Напряжение около 12в Завожу , напряжение сильно проседает потом возвращается на 12в Если включить ближний свет очень быстро падает и стремится к 8 Если поддать газу то зарядка идет , на датчике 14 При этом на приборке тускло тускло горит лампа акб Мотор 2,7 не предрасполагает к бюджетному снятию генератора Поэтому и хотел узнать ваше мнение могут ли быть еще какие то факторы помимо генератора или все указывает на то, что это он????
Аккум отсоедини от проводов, и проверь напругу на нем. Если менее 10,5 В, то вероятен закорот банки/банок. Щетки гены на каком пробеге менялись?
