Умер аккумулятор или слабый генератор? :)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jenya11, 30 мар 2005.
  1. jenya11
    jenya11 Guest
    Добрый день всем! Подскажите а то чегойто я запутался... Сколько на бочке генератор должен выдавать напруги? с утра сегодня пришел на стоянку а она три раза пикнула- сторож говорит двери проверял щёлкнул ручкой она заорала. ну ы вроди трохи покричала и утихла. а вот с утра аккумутор от усталости не захотел стартерок покрутить... (
    я то подтолкнул её и завел. но вопрос возник - чего ж так мало тока (или току) :) - мож генератор (Бойш 95А) не хочет как нуно крутить. померял он выдает 13,3 (900 об.) 13,5 (1200 об.).
    Помнится у папика на Девятине мерял когда то там 14,5 выдавал. не мало мой выдаёт?
    и ещё - как то регулируется выходной ток генератора?
  2. ЛЁХА НА 80 B3
    ЛЁХА НА 80 B3 Участник форума
    11 авг 2004
    152
    была Audi 80/b3 1.8i, теперь audi 100/c4 2.6
    А мерил с подключеным аккумулятором? Если да то вроде как напруга в норме, скорее всего умерает аккумулятор.
  3. ЛЁХА НА 80 B3
    11 авг 2004
    152
    Регулируеться автоматически, регулятором напряжения который установлен непосредственно на гене.
  4. jenya11
    jenya11 Guest
    с подключеным. так а не маловато 13,5? ето без фар, вентилятора, отопителя и щёток.... А если ещё всё ето включить (дождь, холодно ...) тогда что?
  5. ЛЁХА НА 80 B3
    11 авг 2004
    152
    А ты подключай по одному потребителю и меряй напругу, регулятор должен отработать.
    У себя мерял при полной нагрузке (фары-дальний, печка, обогрев стекла, перкуриватель, габариты естесно.) напруга в районе 12.5 вольт, при 90 Амперном генераторе, на холостом ходу, при 1200-1500 13.5 вольт
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.846
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормальное напряжение 14.5 и не зависит от мощности генератора.
