Гена начал выдавать такой заряд. Что может быть таблетка или какой-нибудь предохранитель? Напряжение измеряю на аккумуляторе.
А ты замерь на гене, и посмотри на холостых, с потребителями, без потребителей, на 3-4 тыщщах оборотов тоже с и без потребителей. В общем если будет сильно плясать напруга в зависимости от оборотов и потребителей - скорее всего талбетка. Если у тебя 13.5 с основными потребителями (ближний, печка, магнитола), и при этом не пляшет от оборотов - то это достаточное для зарядки напряжение.
спасибо, посмотрю на гене и прозвоню утечку по плюсу и по минусу. До сегодняшнего дня напруга плясала от 14,1 до 14,5 в зависимости от оборотов.
ну таблетку снять и посмотреть делов на несколько минут =) (если гена конечно сверху, но думаю RU от 4B в этом плане не должен отличаться)
хоть и щётки были нормальными (чуть менее 1 см), но заменив их заряд вернулся в норму. Возможно причина была в уставших пружинах внутри щёток. Они прижимают медные стержни.
