Улучшил охл. интеркуллера.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vanDISEL, 15 июл 2006.
  1. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    ....Вообще уже давно ,как купил машинку ,чуток "доработал" отверстия в бампере , для улучшения охлаждения интеркуллера....
    Но два года недоумевал (но руки так и не доходили...) ,а куда же девается воздух ,прошедший через радиатор интеркуллера ? А как оказалось ни куда он не девается , под капотом и так жара ,да ещё и этот жар туда-же подмешивается - вобщем хрень полная !
    Удалив переднюю часть подкрылка ,я пристроил туда аналогичную деталь от Мерина ,с "жабрами" - т.е. воздух пройдя через радиатор интеркулера не завихряется чёрте знает куда ,а проходит насквозь и через жабры - в колёсную арку, наружу .
    В +30 особенно заметно скисал мотор , жарко ему очень ! А вот после такой "оптимизации" охлаждения ,явно лучше стало !
    Понятно что ни о каких замерах речь не идёт ,но я думаю кто в теме знают - холоднее воздух - выше плотность - .....- лучше момент и мощность (в чем собсно и смысл интеркуллера... )
    А хорошо обдувать начинает уже с 30-40 км/ч (велосипед вспомните...:nod: ) - главное ,что бы, то что "обдувается" - успешно охлаждалось! Этого добится удалось - после поездки "жабры" такие горячие ,еле рука держит ...
    Фотки не делал - ничего интересного и вроде и так всё понятно
  2. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Ответ: Улучшил охл. интеркуллера.
    Пару пылесосов надо было вставить, для высаса воздуха, - а в багажнике мааааленький дизель-генератор (220 вольт для пылесосов делать) :)
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    на спортивных турботачках так всегда делают.
    Кстати, на рс4 штатный передние подкрылки идут с дырками
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    давно всё руки не дойдут до подкрылка...
    а вообще мегабайан... по всему и-нету фотки резаных подкрылков с решотками..
  5. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    :D - я подозревал .что я "баянист" :nod:
    1 человеку нравится это.
  6. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    а еще можно в своем штатном подкрылке дырок насверлить :dead:
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ну зачем же так жестоко?!? Просто покупаешь и ставишь резину 255/45Р17 или 255/40Р18(45 кузов имеется ввиду) и через 10-20 поворотов отверстия готовы! Причем отверстия правильной формы:) .
  8. Lord Denvil
    Lord Denvil Bad e-mail
    19 июл 2003
    683
    S4 AVANT B5 2000 [AGB 2.7BiT 195kW МКПП]
    Хм... :shock: У меня тоже с дырками... Нештатные, што-ли итальяшка поставил?... :rock: :rock: :rock: :beer:
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    даже 265\40 R18 не касается подкрылков, если с подвеской всё нормально.
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    И если колеса не поворачивать...:hi:
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    смешно.
    я ошибся в размерности. 265\35 r18 :hi:
  12. olle
    olle Участник форума
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    рассказал уважаемый чел: стаивили эску на стенд (каца в питлейне, не он сам) и поливали интеркулер из 2 огнетушителей, прирост мощности 0, те нету.
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    интеркулер - не для поднятия мощности, а для её сохранения.
    т.е. для охлаждения сжатого турбиной воздуха - чем выше степень форсировки двига (давления наддува) - тем заметнее нехватка его "производительности".
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    и одно дело на стенде отстрел. а другое - отжиг в реале.
  15. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    +1. По своей заметил, если интекуль как следует перед заездом не охладить, то к концу квотера уже повышенного давления наддува не выдерживает, отсекать начинает видимо по детонации (рывки).
    p.s. С заморозкой интеркулера уже до 180 км/ч (по спидометру) на выходе из 402 дотянул почти стоковый 1.8Т :rzunimagu Суба Легаси AWD с воздушно-водяным интеркулем нервно курила, когда на 3-ей передаче отыграл два корпуса, проигранные на страте и ушёл вперед :rzunimagu :rzunimagu
  16. Мит
    Мит Новичок
    17 янв 2005
    9
    Шкода Октавия 1,8Т 4х4
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    самый нормальный вариант...:up:
    остаёцца поломать голову - почему так не сделали на заводе...:shock: :shock: :shock: :confused:
  18. olle
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    минуточку, давайте разберемся. теория на пальцах - турбина сжимает газ (воздух), он нагревается, в одинковом объеме нагретого и холодного воздуха молекул кислорода больше в холодном, лучшее горение смеси, соотв ставят интеркулер чтоб его охладить. так? отсюда - чем холоднее воздух - тем больше мощность, те прирост мощности, ну и сохранение надутого турбиной. иначе нитрос бы ваще не работал - он же просто охлаждает воздух - так?
    а про то, что теория и практика - разные вещи - согласен.
  19. olle
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    те интеркулер с возд - водяным охлаждением на субе ацтой, так?
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    #20 MОNK, 23 июл 2006
    Нитрос ничего не охлаждает(напрямую), почитай теорию о принципе действия системы закиси азота :umnik:Дело не в охлаждении, а увеличении количества кислорода :D
