Улучшение звука путем замены динамиков в Audi A3 (8P) за 200$ (Инструкция и опыт)
Тема в разделе "A3", создана пользователем Simpatich, 9 июл 2012.
  1. yarikrzn
    yarikrzn Участник форума
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    А где проставочные кольца приобрести? здесь не получается зарегистрироваться http://www.tme.eu/en/katalog/?art=D.MDF.AUDI01
    В задние двери такие же проставочные кольца подойдут?
  2. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Столкнулся с проблемой нахождения подиумов в москве, может кто подскажет??
  3. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    вопрос решен, 5 кругов из фанеры, пва, краски и все красиво сделано и стоит)
  4. Uncensored
    Uncensored Новичок
    12 сен 2010
    66
    A4 1.8 + Q3 2.0 + Q7 3.0
    Как звучит? Что поставил вместо штатных? Шумку делал?
  5. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    #25 Энрике, 30 сен 2013
    да вибропластом дверь проклеивал, 80% двери прошумировал, звучит отлично, 5 колец ( 4 обычных под 16,5 радиус, и 5(нижнее) под рисунок медведя для креплений родных),листы кстати 8 мм, 2 часа работы оба подиума были на склейке, потом покрасил, оставил на сутки сушиться, на след день все поставил звучит на много лучше, как бы сказать не то чтобы громче, мид басс стал намного четче, выдает низкие по лучше, пищалки орут чуть тише но на высоких не хрипят и дают более четкий звук, подумываю замены родного саба, точнее возьму линейник с него, подниму пол в багажнике (фальшпол) усилок конденсатор и сделаю короб под саб в правую сторону скорее всего, и скорее всего будет торчать из под обшивки) есть задумка в общем очень хорошая, но пока руки не доходят) а так же шумку всего салона, и замена динамиков в тылу.. позже будет фотоотчет в бж на драйве, пока до БЖ никак добраться не могу
  6. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Пы.Сы в место штатных поставил focal IS165 integration
  7. Uncensored
    Uncensored Новичок
    12 сен 2010
    66
    Огромное спасибо за отзыв об установке! Сам созреваю на это процесс, да никак руки не дойдут до дела!
    Скажи, а есть возможность где-нибудь с тобой пересечься минут на 10 - послушать как звучит?
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  8. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    не проблема, где живешь территориально?) сам хочу уже с соклубовцами познакомится, как говориться мало ли что да и веселее наших коней обсуждать и меняться впечатлениями и опытом, в пм написал телефон и место где я обитаю
  9. kenzo
    kenzo Новичок
    2 дек 2013
    2
    А3/8р 1.4Т 09г.
    кто подскажет какой фирмы динамики стоят на а3 2009гв и если менять то на какие? захрипел передний((
  10. kenzo
    kenzo Новичок
    2 дек 2013
    2
    А3/8р 1.4Т 09г.
    да,и диаметр..?
  11. Дим Димыч 37
    Дим Димыч 37 Участник форума
    22 июл 2013
    101
    A3 (8P) 1.6i 07
    BLAUPUNKT
  12. jemheff
    jemheff Участник форума
    5 ноя 2012
    155
    A3 8V 1.4 Stronic '16
    В авто звуке не очень силен, что надо купить, чтобы вывести звук от нештатной(китайской) балалайки через колокольчики? Штатная распиновка не подходит под магнитолу, а переделка не дала желаемого результата. До этого стояла audi concert 9 динамиков + саб. И можно ли заменить динамики от bose, проводку надо менять?
  13. SNU57
    SNU57 Новичок
    5 ноя 2015
    15
    Спасибо за отчет, здорово получилось. Подскажите что необходимо для установки колонок бас и пищалок в задние двери А3 8Р. Есть хорус и 4 динамика спереди, есть ли там проводка назад и вообще магнитола их поддерживает или паралелить надо от самой головы? Спасибо.
